частный дом разделе пополам и отапливается одна половина - это проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > частный дом разделе пополам и отапливается одна половина - это проблема?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:57 частный дом разделе пополам и отапливается одна половина - это проблема?
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
Знакомая задала вопрос - она живет в частном доме с другой семьей (типа родственники).
Произвели разделение дома на две части сначала по документам, а сейчас выстроили стену, которая делит дом пополам.
Родственники на второй половине не живут И - там нет отопления - или оно отключено - я не понял точно - но суть коробка дома разделена пополам и отапливается только одна половина. Дому около 100 лет ( с её слов).
Вопрос - возможны ли какие либо негативные последствия после возведения этой стенки.
Меня терзают смутные сомнения, что так делать не вполне корректно - но я не строитель - по этому требуется совет - какие возможны последствия - и к какому специалисту надо обращаться, что бы предотвратить последствия (специалистам0????
Ivan T вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:07
Шишков В.С.
Да, это проблема. Перегородка наверняка тоненькая, зимой нежилая половина остынет и на перегородке появится лед. Утеплять нужно перегородку. Offtop: В моей деревне случались такие проблемы, когда сосед забухает и перестает топить. Перегородка ледяная становится.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 15.03.2010 в 13:59.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 20:18
Ivan T
тогда вопрос - а если перегородка будет нормальная - т.е. её теплопроводность будет мало отличаться от теплопроводности стен - на конструкции дома в целом это сильно отразиться?????
Да - дом бревенчатый.
Ivan T вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 20:24
str02
питер
вторая половина дома скорее всего загниет. Которая неотапливается.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 08:00
Ivan T
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
прошу прощения за назойливость - каков период, когда изменения станут необратимыми?????
Ivan T вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 08:32
Шишков В.С.
Вторая половина дома не загниет. Дерево гниет от влаги, а не от низких температур. Брошенные дома стоят десятилетиями. Поэтому, если утеплить перегородку - можно жить почти вечно.
Непрочитано 16.03.2010, 09:03
str02
питер
Поспорили Питерец с москвичем, за частные деревянные дома
незнаю, в таком доме никогда не жил, но полагаю что зимой в периоды замерзания оттаивания, деревянный дом наберет достаточно влаги чтобы по весне потихоньку выгнило уплотнение между бревен, и прочая деревянная начинка.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:06
Шишков В.С.
Я не москвич, я понаехавший сибирский колхозник (из НСО, кстати). Чтобы стены замерзали-оттаивали, они должны влагу впитывать. А влага эта должна с крыши поступать. Сто лет назад свесы кровельные делали широкие, чтобы стены не замокали. У меня на СОПе, когда я там работал, были неотапливаемые бревенчатые склады. Они лет по 50 стояли и еще столько же простоят.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 16.03.2010 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 12:49
Ivan T
т.е. подводя итог - нефиг париться - все ОК???????
Ivan T вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 12:53
Шишков В.С.
Да, утепляйте перегородку и живите спокойно.
Непрочитано 16.03.2010, 16:27
FOXAL
Сообщение от Ivan T Посмотреть сообщение
Я бы не взял на себя смелость так утверждать.
Найдите хорошего строителя-теплофизика, пусть он Вам сделает обследования и расчет. На основании расчета он Вам скажет - какие мероприятия следует выполнить.
А впрочем - дом Ваш. Вам решать.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 18:42
Ivan T
робяты, вы чего.
дом не мой - знакомая рассказала, что они дом частный 100-летней давности перегородили - я высказал сомнение, что это можно вот так просто делать.
Вот и решил с Вами посоветоваться.
В принципе совет - сходить к специалистам - правильный - его тогда и передам.
Но вообще - есть подобный опыт еще у кого????
Ivan T вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 19:40
Недалеко темка есть, про сосульки. Интересно понаблюдать их образование на половимках дома.
А можно-ли слегка подтапливать нежилую половину? Хотя-бы до плюса.
Непрочитано 16.03.2010, 19:43
Шишков В.С.
В Сибири зимой подтапливать до плюса чужой дом - разоришься.
Ivan T, теплофизик - это такая московская шутка, не обращайте внимания.
Непрочитано 17.03.2010, 09:41
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Не просто возможны - они очевидны.
Две большие разницы - стоит дом неотапливаемый и ваш случай, когда половина только. Можно грубо прикинуть сколько влаги ввиде пара проходит через перегородку, вся эта влага сконденсируется на внутренних стенах соседней половины зимой.
Можно сравнить неотапливаемую половину с холодным чердаком.
Но нельзя делать неотапливаемое помещение герметичным.
Возможна сырость, грибок через годик, два начнет гнить.
Надо сделать неотапливаемое помещение хорошо вентилируемым - открыть окна, двери.
А вам - хорошо пароизолировать перегородку, что само по себе нехорошо для бревенчатого дома.
Samar вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 09:55
Шишков В.С.
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
А почему на стенах соседней половины, а не в самой перегородке сконденсируется? У перегородки будет уличная температура, это практически наружная стена.
Непрочитано 17.03.2010, 10:38
Samar
Самара
Зависит от конструкции здания, климата, условий эксплуатации.
Но если помещение герметично, то температура и влажность там не как на улице.
" герметичное помещение при температуре ниже +10 градусов - прекрасные условия для плесени" - можете оспорить?
Если нет, то:
Samar вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:56
Шишков В.С.
При -30 никакой плесени не бывает. Герметичность бревенчатого дома весьма сомнительна. Найм теплофизика - прекрасный совет для людей, живущих в столетнем деревянном доме.
Непрочитано 17.03.2010, 12:18
FOXAL
Мне с этими шутками периодически встречаться приходится (и за ошибки отвечать рублем). Вот только при таких шутках собственникам бывает не до шуток, к сожалению. Можно верить человеку, говорящему, что дому ничего не будет, если он предоставил банковскую гарантию на приведение дома в первоначальное состояние в случае причинения ему вреда. Имея более чем 25 - летний опыт экспертизы, я бы такую гарантию не дал без обследования и расчетов.
Дом, может быть, и столетний, но если его износ позволяет его эксплуатировать при условии безопасности для жизни и здоровья, то при чем тут возраст? Имущество нужно беречь, впрочем, как и людей. Мне показывали строение 1560 года. Бревенчатое.
FOXAL вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 15:04
Samar
Самара
-30 бывает зимой, 2 раза в год переход через ноль.
Летом был в деревне на Урале. В сезон дождей при температуре +10 градусов в таком домике, не отапливая и не проветривая, сдохнуть можно от нежилого духа. Пришлось топить.
Хотя надо смотреть на месте, может он из кедрача? И достаточно поставить "отдушины" на микровентиляцию?
Samar вне форума
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
