Задачка по сопромату!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Задачка по сопромату!
Непрочитано 12.12.2005, 20:01 #1
boban
Меня интересует какую максимальную нагрузку Р можно приложить к кронштейну, чтоб поверхность к которой приложено усилие не прогибалось?
[ATTACH]1134406904.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 12.12.2005, 21:20
Jeka
Украина, Донецк
boban
Условие поставлено не верно! Прогиб или деформация будут при любой нагрузке (это доказано еще Гуком в 17 веке). Понятие "непрогибалось" - несуществует.
Укажите максимальную (предельную) величину прогиба с середине полосы кронштейна и толщину пластины (или ее измерить по рис)
Jeka вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 21:22
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
v(прогиб)=0 если Р=0, в противном случае v>0 !
какое ограниечение по прогибу?
толщина пластины?
диам. отв.?
дайте проекции а не изометрию?
упс... пока я писал Jeka уже настрочил
да, и еще, точку приложения нагрузки поточнее?
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2005, 07:37
boban
все размеры можно снять с чертежа, толщина пластины 2мм.
сила вообще-то прилогается в местах трех отверстий поочередно, обобщенно можно принять в центре пластины. Пригиб не более 1мм.
boban вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 08:18
cyberkolbasa
Уфа
какие-то не те размеры снимаются [sm2600]
[ATTACH]1134451089.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 13.12.2005, 09:03
cyberkolbasa
Уфа
вот расчет по формулам сопромата и строительной механики (я не учитывал отверстия и не знаю точно характеристик этой стали)
[ATTACH]1134453797.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 13.12.2005, 09:32
cyberkolbasa
Уфа
вот напряжения посчитанные в cosmosworks от нагрузки в 35 кг (приложил по контуру отверстия)
[ATTACH]1134455587.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 13.12.2005, 09:33
cyberkolbasa
Уфа
вот вертикальные перемещения
[ATTACH]1134455631.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 13.12.2005, 09:58
cyberkolbasa
Уфа
а вот то же самое, но нагрузка 35 кг распределена на три отверстия
напряжения
[ATTACH]1134457101.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 13.12.2005, 09:59
cyberkolbasa
Уфа
перемещения
[ATTACH]1134457172.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 13.12.2005, 10:08
NIVa
Уважаемый cyberkolbasa!!! (Добрый день всем!!!)
Не, оно, конечно, для тренировки Вы хорошо поработали. Но Вы ведь сами понимаете, что для не корректного условия задачи, Вы получаете и не корректный ответ.
Все размеры "летающие", по закреплению привязка отсутствует, меня напрягли малые отверстия вокруг основных, вполне вероятно, что нагрузка передается через тело (пов-сть), закрепленную к малым отв. На угле изгиба должно что-то быть (в смысле напряжений).
Я, не в коей мере не "наезжаю", просто входных данных удручающе мало.
NIVa вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 10:18
cyberkolbasa
Уфа
ну что вы, какие пустяки в общей сложности это заняло всего 20 мин.
... Но Вы ведь сами понимаете, что для не корректного условия задачи, Вы получаете и не корректный ответ... Я, не в коей мере не "наезжаю", просто входных данных удручающе мало.
согласен на все 100%, просто я занимался одним скучным и не интересным делом, вот и решил немного развлечься.
и меня напрягли, возле этих отверстий будет неслабая концентрация
но! не смотря на все это, и значительно упрощая задачу, можно все-таки принять (хотя бы в первом приближении) Pmax=30 кг.
если учесть все необходимые "изыски" полагаю что цифра будет примерно та же
задача не сложная, поэтому раздувать эту тему не настроен
повторюсь - я просто немного развлекся [sm3218]
Непрочитано 13.12.2005, 11:24
Jeka
Украина, Донецк
cyberkolbasa
Вот это досуг, я понимаю! Браво! [sm204]
Jeka вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 11:28
cyberkolbasa
Уфа
[sm159]
Непрочитано 13.12.2005, 12:37
NIVa
Я имел ввиду несколько другое, если есть малые отверстия, значит к ним что-то крепиться, это что-то крепиться по плоскости, значит нагрузка будет передавиться давлением через площадь ограниченой этой плоскостью, значит напряжения вокруг большого отверстия изменятся и максимальные напряжения будут у радиусного изгиба. Да и перемещения прогиба плоской части уменьшатся (из-за доп. жескости этого что-то).
Во выдал!
NIVa вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 12:47
cyberkolbasa
Уфа
все правильно говоришь. я отнес все эти дела к "изыскам" и посчитал топорно, на глазок.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2005, 21:59
boban
Значит на этом кронштейне установлены разьемы, которые соответственно крепятся винтами к кронштейну. Так меня интересует на сколько будет прогибаться этот кронштейн при стыковке и отстыковке ответной части разьема. Усилие рассчленения состовляет для большого отверстия 70кг а маленького 12 кг.
Спасибо.
boban вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:11
NIVa
Все равно исходных данных по конструктиву кронштейна (наличие двух размеров длины и высоты) недостаточно, чтобы провести мало-мальски корректный расчет.
NIVa вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 19:00
Tech
Odessa
Сообщение от boban
Интересно, а откуда такие цифры :?: , и что это за разъем, к которому необходимо прилагать такие усилия для расчленения :roll: , может перед этим лучше открутить резьбовое кольцо, тогда и усилие будет меньше :wink:
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 22:51
boban
Tech
Интересно, а откуда такие цифры , и что это за разъем, к которому необходимо прилагать такие усилия для расчленения , может перед этим лучше открутить резьбовое кольцо, тогда и усилие будет меньше
Посмотри ТУ на разьемы 2РМДТ
boban вне форума
