Присвоение имени 3D объекту. Как сделать?
Россия, Воронеж
1. Блок. Возможно, с атрибутами.
2. Поиск по форуму. Вопрос с "разбором" твердых тел несколько раз поднимался (по-моему, описание формата хранения твердых тел в AutoCAD даже есть в download, выкладывал Евгений Елпанов).
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Можно использовать гиперссылки..
Что то типа: Код:
По записи в файл, вот к примеру процедурка.. в Path_Arh должно передаваться имя файла, в ss - текст, который надо записать. Естественно, он должен быть до этого "снят" с объектов.. Код:
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 15.03.2010 в 22:55. |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? | Weselkow | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 22.01.2011 20:18 |
как изменить длину 3d объекта? | phil123123 | AutoCAD | 6 | 31.12.2009 10:53 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D | tapych | AutoCAD | 6 | 25.11.2006 15:30 |
