Порядок прохождения Главгосэкспертизы при разделении проекта на этапы
Из того как поставлен вопрос, я понял, что проектная документация получила уже положительное заключение госэксертизы. Теперь по каким-то причинам заказчик захотел переделать проектную документацию по пусковым комплексам. Тогда заказчику следует по-новой проходить эксперизу, где будут смотреть, обеспечивается ли определёный технологический процесс без остальных этапов строительства. А госэкспертиза будет только рада, когда ей принесут почти эту же проектную документацию, а она возьмёт с заявителя как за первое рассмотрение.
инженер Регистрация: 08.03.2007
А зачем делать такой подарок. Экспертиза все равно никакой ответственности не несет, ни финансовой, ни даже моральной. Так же не найдете случай, чтобы эта контора сама выполнила альтернативные расчеты с целью опровергнуть или подтвердить правильность решений. Они не сопровождают строительство. Это исключительно паразитическое образование с формальным результатом. Хотите еще раз посмотреть как станут выделываться за Ваши (заказчика) деньги. Заключение положительное уже есть. Выполняйте рабочую документацию с учетом всех необходимых нюансов и реализуйте строительство этапами, положим по мере финансирования и никто не возразит.
Дело в том, что компания выиграла госконтракт в 2008 г. на строительство объекта до 2010 г. в котором также был пункт о разработке ПСД (нужно было разработать проект под определеннуй лимит строительства, скажем 4у.е. было тех. зад под разработку с набором определенных работ, под сделанный уже и прошедший госэксп. проект (полная стоимость на 2006 г по проекту составила 4,6 у.е.), но часть работ по этому проекту в тех. задании выкинули). В 2008 году построить этот объект по этому проекту можно было за 7-8 у.е. В связи с нехваткой средств проектн. организ. разделила проект на этапы (под стоимость 4 у.е., убрав лишнее в соответствии с тех.зад, но этого не хватило, пришлось еще урезать кое-что). Все это согласовали с заказчиком, защитили объемы и сметы. Теперь нас посылают в гос.экспертизу чтобы мы подтвердили так скажем правильность разделения на этапы, ну может и еще по определенным причинам. Но
В проекте есть большие несоответствия с положит. заключ. экспертизы на подобе (2-х путный ж.д. мост - на самом деле он однопутный, 4 путепровода, а их 2 . несоответсвие объемов в сметах и проектом и д.р.(кто виноват история умалчивает). Автор ПСД говорит что это в экспертизе ошиблись. (зная в принципе что это может быть - сами получали полож. заключ., не совсем соответствующ. нашему проекту) Вот и интересует как нас будет проверать экспертиза |
Заключения экспертизы это копии разрешительных маляв для забайкальских и далее водителей дальнобойщиков. Типа «проезд аплочен. Коля лысый». Вы напоминаете одного из них, который ходит и исчет кому уплатить. В этой игре нет единых условий, не придумали.
Ярославль
Jonny_Li
1. А непосредственно по адресу вопрос задать не пробовали? 2. Когда получали заключение, разве его сами не читали? Есть два варианта. Хороший - если удастся договориться, согласуют разделение на этапы без повторки (хотя, маловероятно, если фактическая рабочка сильно отличается от того, что проходило экспертизу или описано в заключении) Плохой - просто повторная экспертиза в связи с разбиением на этапы и внесением в проект изменений, влияющих на безопасность и бла-бла-бла(30% от стоимости первичной экспертизы). |
Ярославль
автозапуск toolbar при подключении проекта в VBA | Valera56 | Программирование | 2 | 31.07.2009 17:14 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
