Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении?
Непрочитано 16.03.2010, 11:55 #1
ytkins
Доброго времени суток, при подсчете кол-ва трубы (фактического) столкнулся с проблемой: на схеме и профиле проектировщики указывают длину трубы по прямой (в плане) а мне необходимо узнать какова будет реальная длинна прокола , отсюда вопрос: как можно высчитать длину трубы имея радиус скругления ?
PS схема прилагается
[IMG]http://s006.***********/i214/1003/35/bfabeb278609t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось ytkins, 17.03.2010 в 00:20.
Непрочитано 17.03.2010, 12:26
engngr
сети
Московия*
Купите курвиметр. Вспомните геометрию. Спросите проектировщика.
Offtop: То прокол, то гнб - полный сумбур в определениях.
engngr вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 15:10
maximkostarev
Попробуй вычертить в автокаде и измерить
maximkostarev вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 15:22
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
кстати есть ещё третья технология - продавливание. (странно что автор не приписал её сюда же)
Знание основ геометрии сильно облегчает жизнь проектировщику (проверено на собственном опыте!)
длина дуги окружности
для расчёта необходимо знать не только радиус поворота, но и угол
Последний раз редактировалось d_dash, 17.03.2010 в 15:29.
d_dash вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:06
Рyslan
приблизительно посчитай, зачем тебе такая точность
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:43
MegaYeS
По идее в профиле указывается длина по плану и по профилю.
На профиль накидывают 5 метров(по крайней мере у нас так))
Но при одинаковых проколах, длина трубки может отличаться.
по проекту есть 2 прокола: 28 метров(план, 33м профиль) на глубину 2.2 метра, Углы забуривания и выхода: 15/17. Но у строителей первый прокол получился 29м, а второй 34.
MegaYeS вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:47
sbi
SPB
Мы все берем запас- бери 2, но иногда и этого мало, растекается...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:59
Сергей Дубина
При ГНБ в большинстве случаев длина не превышает 2% от длины. Мастера возят с собой трубы больше чем надо и считают по штангам. считают.
Если на четеже - создай блок из профиля (или внешнюю ссылку) растяни до равномасштабности, обведи полилиниеё, если будешь ловить миллиметры, сгладь и посмотри в свойствах длину
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
