Что такое *.shs ?
Николаев
Это - "Scrap object"
Создаётся следующим образом: Копируются примитивы AutoCAD'а в буфер обмена. Через проводник Windows открывается какая либо папка или диск и туда вставляется содержимое буфера (правая клавиша + "Paste"). Появлется некий файл, который щелчком открывается в том приложении из которого был создан (в данном случае AutoCAD). PS С дискеты файл необходимо скопировать на жеский диск, т. к. может не хватить места на дискете ... Да, и сохраните, ради бога, его в нормальном формате *.dwg . |
Работая с чертежем в AutoCAD, часто используют буфер обмена (типа копировать-вставить). Если скопировать в буфер объекты AutoCAD, но вставить их в ...папку, например, в проводнике (EXPLORER) - объекты вставляются в виде отдельного файла с расширением ".shs".
Я не нашел возможности открыть такой файл непосредственно из AutoCAD, но щелчком по этому файлу, например, в том же проводнике, можно запустить AutoCAD, который в свою очередь сам откроет ".shs"-файл. ".Shs"-файл можно пересохранять как ".dwg"-файл, причем, в любую папку (хотя AutoCAD и предлагает папку... "Temp") и под любым именем, НО !!! - после этого, как показала практика, AutoCAD следует закрыть, т.к. перестают работать некоторые команды, например, ОТКРЫТЬ (OPEN)... Все. Теперь AutoCAD можно спокойно запускать и работать с любыми (".dwg"/".dxf"/...) файлами (не с ".shs" !), в том числе и с полученным из ".shs". |
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Odessa
Здесь не совсем понятно почему все же *.shs , при открытии содержимого CLIPBOARD(\windows\system32\clipbrd.exe) - предлагается сохранение в *.clp.
А вот плагин к TotalCommander - ClipBoard Browser показывает содержимое скопированное из окна AutoCAD в четырех форматах BMP; EMF; PNG; WMF. :?:
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
