Mechanical 2010 RUS SLM. Проблема копирования с базовой точкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Mechanical 2010 RUS SLM. Проблема копирования с базовой точкой.
Непрочитано 16.03.2010, 14:08 #1
mkung
RUSSIA
Странный глюк! Если "копирование с базовой точкой" выбирается из контекстного меню (по пр.клавише мыши), то при указании точки - Mechanical вылетает. Если то же самое делается через Ctrl+Shift+C - работает без проблем. Никто с таким не встречался? В чем может быть дело?
Непрочитано 18.03.2010, 09:16
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Коллега, Вы говорите об AutoCAD Mechanical 2010 или о какой то другой программе?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 09:13
mkung
RUSSIA
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Естес-с-но. Подумал, что в теме "Вертикальные решения на базе AutoCAD" уточнять не надо...
Проблема решилась установкой SP1. Там описана ошибка: вылет AutoCAD при копировании с базовой точкой если в качестве б.т. выбран конец полилинии...
mkung вне форума
Проблема с Установкой Autocad 2010 Rus Serega_S AutoCAD 28 21.08.2012 18:32
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
Вырезать объект с базовой точкой Himeg AutoCAD 11 24.03.2009 18:57
Функция замещения команды копирования с базовой точкой Torero_80 Программирование 3 12.12.2008 00:31
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
