Проблемы с аннотативными объектами.
Проектирование ОВ
г.Ростов-на-Дону
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Интересно, а где на скрине видно, что масштаб аннотаций именно 1:50? И что он совпадает с масштабом видового экрана? И как, собствено, определились, что масштаб текста остался именно 1:100?
Да, кстати, чтобы аннотативные объекты отображались в нужном масштабе, им этот самый масштаб сначала присвоить надо. Там в строке состояния такая кнопочка есть. "Звёздочка с молнией". И называется "Автоматическое добавление масштабов к аннотативным объектам при изменении масштабов аннотаций". Так вот, прежде чем этот самый масштаб аннотаций менять, надо эту кнопочку нажать... Последний раз редактировалось cancercat, 16.03.2010 в 16:52. |
Проектирование ОВ Регистрация: 18.05.2009
г.Ростов-на-Дону
А можно поподробнее где эта кнопка. Я почему-то ее не нахожу.
Лучше пользоваться командой _AIOBJECTSCALEADD. Она добавляет текущий масштаб только выделенным объектам. Еще есть лисп Krieger_a, который удаляет все масштабы у выделенных объектов и применяет только текущий. Не помню в какой теме он публиковался, но если надо выложу свою копию
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
wetr, ага. Давайте пользоваться программированием для выполнения элементарных действий. Например, напишем программы, которые заменят команды _line и _move.
Кнопка эта добавляет кучу масштабов только в том случае, если постоянно включена, и пользователь постоянно меняет масштабы аннотаций. Вопрос - зачем он это делает? Играется? Так для этого другие программы есть. Смысл этой кнопочки как раз в том, чтобы не выполнять лишних действий. Нажали, выбрали нужный масштаб, отжали. Я уж не говорю о том, что никакого ЛИСПа не надо, чтобы у выбранных объектов удалить все масштабы, кроме нужного. Это элементарно делается через палитру свойств. Я уж не говорю о том, что запомнить команду _AIOBJECTSCALEADD практически нереально. Предлагается носить с собой блокнотик с названиями подобных команд и системных переменных? Возвращаемся в эпоху DOS и командных строк? 1Sasha1, кнопочка та достаётся через стрелочку (треугольничек чёрный) справа внизу экрана. Тема "первоначальные настройки AutoCAD". Последний раз редактировалось cancercat, 17.03.2010 в 13:06. |
cancercat, я же написал "НЕ СОВЕТУЮ", не нравиться - делай по своему. Я уже ту кнопочку проходил
![]() Прежде чем критиковать - ты бы хоть попробовал ЛИСП. Ведь это действительно удобно. Ставим размеры через видовой экран - масштаб аннотаций подхватывается автоматом. Потом вдруг решили поменять формат листа (ну не моя это прихоть, есть еще заказчик и выше стоящее руководство) - соответственно масштаб плана или разреза не подходит - тупо не вмещается. Меняем 1:100, 1:150...Смотрим какой лучше. А еще есть разрезы, местные разрезы, узлы с масштабами 1:50, 1:30, 1:25, 1:10, 1:5. И каждый раз нажимая твою кнопочку масштабы добавятся всем аннотативным объектам! А зачем элементам плана масштаб узла 1:5??? Просто болтается засоряет файл. Цитата:
Кстати в той теме про лисп, куда я дал ссылку, я говорил, что программа работает очень долго через видовой экран. Это наблюдалась у меня на 2008-9 автокадах. В 2010 все ОК! Поменял масштаб видового экрана, понравилось - залочил видовой экран - выделил объекты - вызвал лисп. Все! Взял на вооружение - Krieger_у спасибо!
Ну, каждому своё. У меня, например, на работе стоит 2008 LT версия, поэтому ни о каких Лиспах не может быть и речи. Очень немногие 2010-м пользуются. Можно подробнее, что значит "зайди в CUI"? Фраза непонятна. И уж если приводишь "стандартные" (как ты говоришь) команды с кнопками, так хоть прикладывай скрин, где эти кнопки искать. И, желательно, пошаговую инструкцию.
P.S. А я тебя ещё ни разу не видел, чтобы знать, на кого ты похож! ![]() |
Offtop: посмотреть меня можно в контакте id70377877 если интересно ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2010 в 03:26. |
Чего-то я в 2008-м такой кнопки не нашёл. Она в каком появилась-то? Команда, правда, такая есть. Да и _AIOBJECTSCALEADD тоже в 2008-м нет... Впрочем, автор темы спрашивал про 2010-й, насколько я понимаю.
А в контакте я посмотреть не могу, поскольку не пользуюсь социальными сетями... ![]() |
Красноярск
инженер-проектировщик Регистрация: 08.04.2010
Добрый день. Не могли бы вы мне объяснить, как сделать динамический блок (аннотативный), чтобы при изменении масштаба аннотации всего чертежа, можно было, не меняя масштаб аннотации дин. блока, изменять его динамические параметры. Просто я создаю например дин. блок в масштабе аннотации 1:100 и получается, что я могу изменять его дин. свойства только когда стоит масштаб аннотации всего чертежа 1:100. Если изменить масштаб чертежа, то за ручки как-будто нельзя схватиться. Извените, что так тупо изъясняюсь
Жаль, что по другому нельзя. А вот можно ли сделать так, чтобы автокад не показывал какие еще масштабы применены к блоку. Т.е. когда я выбираю какой-то блок, то тонкими линиями появляется контур этого же блока только в других масштабах (раздражет сильно), хотелось бы от этого избавиться
Красноярск
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
