Расположение окон в коттедже: снизу меньше, чем сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение окон в коттедже: снизу меньше, чем сверху
Непрочитано 16.03.2010, 18:38 #1
Михаил К
Совсем стремно будет?
От пола до подоконника - 600мм
Размер проема по вертикали - 1800мм
От проема до потолка - 750мм.
Окна халявные подвернулись
Непрочитано 16.03.2010, 18:53
Serafima
Может у Вас там балка... А вообще-то да, неприятна темная зона у потолка.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 19:05
Михаил К
все проёмы могу вырезать вниз. вверх - не могу.
получается, что снизу будет 600, а сверху - 750. о как!
уж больно окна халявные
Михаил К вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 19:23
Огурец
Profan
Коттедж свой или для заказчика? Если свой, я бы поставил.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 19:27
Михаил К
коттедж на продажу. но разве это важно? подход и стройка всё равно честные!
а почему себе бы поставили?
Последний раз редактировалось Михаил К, 16.03.2010 в 19:37.
Михаил К вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 20:21
Moris
750 мм до потолка - не так и много..
У таких низких окон, та часть окна, которая находится до уровня +1000 мм от пола должна быть постоянной (не открывающейся)
Особых проблем не вижу.
Есть заказчики, которые психологически чувствуют себя не приятно в доме с низками окнами ( вроде как жильцов станет хорошо видно с улицы)
Moris вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 21:03
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
Почему стремно? Высота указана в чистоте?
Может там потолок на 200-300 уменьшится с учетом вентиляции.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 21:19
Михаил К
Окна либо двустворчатые (180х150), либо одностворчатые (180х100).
Внизу неподвижного элемента нет.
Высота потолка - практически в чистоте. Уйдет около 50мм на подвесной потолок из ГКЛ.
И напомню: речь идет о коттедже, а не о многоквартирном доме.
Михаил К вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 21:35
twilight
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Почему стремно?
Потому что подоконник на уровне коленей.
Потому что нормальная столешница будет выше подоконника.
twilight вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
