Вопрос по подстропильным фермам из уголков
Но здесь подстропильные фермы и подходящий нижний пояс стропильных ферм нулевой... |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Подстропильную ферму из уголков делал только один раз...полистал литературу... в итоге сделал эти стойки (вернее подвески) из 40го двутавра. Так проще осуществить примыкание стропил. Причем, при одинаковой высоте стропил и подстропильной фермы стойки развивают вниз и они "свисают" ниже нижнего пояса на необходимую, для размещения опорной пластины, высоту, для этого в стенке двутавра вырезается дыра.
С уважением, Drulya. |
эти стойки предназначены для уменьшения расчетной длины нижнего пояса в плоскости фермы. Т.е. для увеличения устойчивости нижнего пояса. если в пересечении этих стоек и нижнего пояса проходят горизонтальные связи по нижним поясам, то и для уменьшения расчетной длины нижнего пояса из плоскости фермы. 3 курс ПГС курсач по железкам.
Лишние стойки никак не уменьшают расчетную длину из плоскости. Как раз расчетную длину фермы из плоскости уменьшают связи, которые можно крепить, даже если в этом месте нет стоек или раскосов. |
В этом расчете с расчетной длины конструктивного элемента все начинается. чем она меньше - тем гибкость элемента меньше. |
По остальным пунктам для данного элемента (п.6.1-6.4, 6.16) получается трехкратный запас и без всяких дополнительных стоек... |
