Погрешность при замере ширины марша?
Нужно найти в серии или в рабочих чертежах, по какому классу точности монтироваись конструкции, затем ГОСТ 21779. Или в чертежах должны быть указаны допуски. Иначе пожарным никак не докажешь. Я смог доказать уменьшение марша от 1200 мм до 1195 мм.
Да, согласен, на 5 мм могут закрыть глаза, на 30 мм уже нет.
Тогда ГОСТ 12.1.004-91* http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/9674/ http://freesoft.ru/?id=674818 |
Веду объект реконструкции детского сада, в ходе нее в нем будут достроены 2 дополнительных объема, в которых будут лестницы. Ширина марша, как видно из чертежа составляет 1350 мм, НО стены вновь возводимые, ограничивающие лестничные марши по осям "В" и "В+2800 мм" - кирпичные, толщиной 250 мм. Эти стены впоследствии будут оштукатурены (+ около 15 мм с каждой стороны), соответственно в итоге у меня получится точно такая же ситуация как и у автора сообщения.
Именно в свету, т.е. от стены до ограждения.
2 Шимин Андрей, не забудь, что тебе необходимо выдержать расстояние в 75 мм между ограждениями (в чистоте), для пропуска пожарного рукава и если будешь крепить ограждения с торца лестницы остаётся всего 12.5 мм на толщину одного ограждения с поручнем (что не реально). Вычерти очень подробно разрез по лестнице с ограждением, штукатуркой и поручнем, чтоб не напороться на проблемы. Последний раз редактировалось Андрюха?, 18.03.2010 в 20:19. |
СНиП СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; В терминологическом словаре: МАРШ ЛЕСТНИЧНЫЙ- сборная или составная наклонная конструкция, соединяющая лестничные площадки и состоящая из ступеней и опорных элементов, например, косоуров, тетив. Соответственно речь идет именно о ширине самой лестницы, а не о расстоянии "в свету". |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
Опять начинается?
Это объективная реальность... Сами же вопрос задают, а какая же погрешность должна быть, если ширина марша не проходит по нормам... Вот и ответ: какая погрешность в чертеже указана, такая и должна быть при окончании строительства. А в том-то и дело, она не указана. Виноват видимо "дядя Вася".
питер
в данном конкретном случае виноват неопытный архитектор. Именно он указывал ширину лестничной клетки и не подумал что кирпичные стены могут оштукатуриваться.
куплю справку |
Да? А как же ГОСТ 21779 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве?
А как же ГОСТ 21.113 Система проектной документации для строительства. Обозначение характеристик точности? Почитайте еще ГОСТ 23616 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности. |
2 VVapan4ik
А о каких допусках Вы говорите? О допусках на изготовление строительных элементов и деталей или на их установку? Это же разные вещи. По моему мнению в архитектурных чертежах допуски писать не следует, в отличии от машиностроительных, где точность изготовления изделия может зависеть от большого количества параметров ведь детали в большинстве случаев имеют индивидуальное, узкое назначение и применение. В архитектурных же чертежах все допуски известны, а следят за соблюдением того, чтобы размеры деталей и точность установки соответствовали требованиям СНиП инспектор тех. надзора заказчика. Руководствуются они СОКК (Схемами операционного контроля качества), разработанные на основе, и имеющие ссылки на нормативную документацию, например в данном случае СНиП 3.03.01-87. |
Как-то не прилично тыкать СНиПами... Но видимо у строителей это в порядке вещей. Вы вообще понимаете разницу между ГОСТами и СНиПами? Может ГОСТы вообще отменить нужно по-вашему? Все равно же их нарушают сплошь и рядом и ведут строительство по "бумажкам", а не по чертежам. |
2 VVapan4ik
Я отвечаю в контексте указанной в заголовке темы, давайте не переводить разговор на другую. Судя по ответу Солидворкер "Опять начинается?" данная тема уже обсуждалась Вами, она интересная, но к этой близкого отношение не имеет, возможно ее стоит развивать там. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
