Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА???
Непрочитано 18.03.2010, 12:40 #1
Shigeru
Moscow
Так это выглядит при загрузке каждого файла.
иногда содержимое этого текста меняется, но остается невменяемым.
Проявляет себя следующим образом: к вечеру (именно к вечеру, часов в 18!) начинает НЕ пониматься команда Line, что лечим перезвпускоа Автокада. А вот дальше совсем плохо - вместо переноса начинает выполнять копирование объекта! Перезапуск НЕ помогает! Что-то еще глючит, но не помню.
Эта зараза непонятно откуда пришла и расползлась по всем уже акадовски файлам!
Люди, помогайте!
Да, дело происходит в 2007 АКАДЕ английском.
Непрочитано 18.03.2010, 13:00
KSI
Калининград
Поиском про вирусы в Автокаде.
KSI вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:05
FAQ
Непрочитано 18.03.2010, 13:29
VVA
Инженер LISP
Shigeru, Это скорее всего модификация очередного умельца тех вирусов, про которые написали KSI и Солидворкер. Чтобы дать конкретный совет нужно:
1. Проверить, есть ли в папке с dwg файлом автокада файл(ы) acad*.lsp. Если есть, то приложить сюда
2. Приложить сюда acad.mnl файл (находится рядышком с acad.cui или acad.mns в зависимости от версии Автокада)
Пожно скопировать код с командную строчку и посмотреть, что отображает блокнот (notepad)
[Выделить все]
(if (setq mnl (findfile "acad.mnl"))(startapp (strcat "notepad.exe " mnl)))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 17:04
Shigeru
Moscow
Мне не удается открыть код лиспа. Не видно текста(. может кто-то из сведующих даст мне адрес, куда я вышлю файл лиспа из моего каталога с файлом?
и я НЕ нашел даже поиском файл acad.mnl
Последний раз редактировалось Shigeru, 18.03.2010 в 17:14.
Shigeru вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:29
KSI
Калининград
Файл acad.mnl лежит в папке
C:\Documents and Settings\Имя_Пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\rus\Support
Application Data - скрытая папка.
AutoCAD 2007 может иметь другое название, в зависимости от программы.
KSI вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 18:09
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Shigeru Посмотреть сообщение
Скопируй код из #4 в командную строчку Автокада и нажми enter
Заархивируй в архив (zip или rar) и выложи здесь в посте
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 19:03
Shigeru
Moscow
Вот что выдает:
;;; ACAD.MNL
;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc.
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.
;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;; Changes to this file will be migrated to future installations of
;;; AutoCAD during migration.
;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD.
;; Silent load.
(princ)
(if (null stol) (load "lcm" ""))
(princ)
файл приложил
Тип файла: zip acad.zip (2.7 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Shigeru, 18.03.2010 в 19:09.
Shigeru вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 19:11
Victor
Бат-Ям
Был у нас подобный троянчик. Panda и Касперскиий его находят.
Если скрипт ползает, значит он живёт.
Последний раз редактировалось Victor, 18.03.2010 в 19:38.
Victor вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 19:48
VVA
Инженер LISP
Дабавлю, что и Symantec его не пропускает.
Shigeru,
Скачай avptool и проверь весь компьютер.
Можно выщемить руками:
1. Найти ВСЕ файлы acad.fas и удалить
2. Найти все файлы lcm (без разширения) и удалить
3. Удалить строки из acad.mnl
При переносе dwg файлов, открытии файлов на сетевых дисках, с флэшек перед открытием обращать внимание на наличие файлов acad.fas и(или) acad.lsp, в принципе и acad.vlx в папке dwg файла
Если обнаружаться - удалять + компьютер или флэшку на санобработку
VVA вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:41
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А лаборатория каспера, по акадовским вирусам вообще работает?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 22:34
VVA
Инженер LISP
МИНЗДРАВ,
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
VVA вне форума
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
