Экспорт параметров из штампа в Excel. Как???
Если вы работаете в КАДЕ 2005 2006 то проблема решается просто создайте штамп как таблицу и экспортируйте её в эксельку.
Тоже самое можно попробовать через прошивку и поля. (но это надо еще посмотреть с прошивками начал разбираться недавно.
Есть еще программа AutoXlsTable под АКАД.
Дистрибутив ~1,8 Мб. Ставить нужно версии под 2005 и 2006. Под 2004 очень тормознутая. Если надо, можно помочь с лекарством.
То: DEM и VVA
Спасибо, но это вряд ли поможет. У меня стоит 2004 Акад. :roll: Цитата:
Это именно то, что мне нужно. Штамп создан блоком. Но как именно экспортировать эти атрибуты? :?: :?: :?: Опишите пожалуйста, пошагово в какие пункты меню заходить!!! Я новичок в Акаде!!! ![]() Цитата:
pro-nick |
Проще всего с помощью мастера (взято из help'a)
Для экспорта атрибутов блоков 1. Из меню «Сервис» выбрать «Извлечение атрибутов» (_eattext в командной строке). 2. На странице «Выбор рисунка» Мастера извлечения атрибутов использовать один из описанных ниже способов для формирования набора блоков, откуда должны извлекаться данные. По завершении выбора блоков нажать «Далее». - Выбор некоторых блоков в текущем рисунке. В данном случае следует воспользоваться кнопкой «Выбрать объекты». Нажать кнопку «Выбрать объекты» для временного закрытия окна Мастера и создания набора блоков в графической области. Для завершения выбора блоков и возврата в окно Мастера нажать ENTER. -Выбор всех блоков в текущем рисунке. Нажать кнопку «Текущий рисунок». - Выбор всех блоков в заданных файлах рисунков. Нажать «Выбрать рисунки». Затем нажать кнопку «[...]» для вызова диалогового окна «Выбор файлов», с помощью которого выбрать необходимые файлы рисунков. 3. На странице «Параметры» выполнить одно из описанных ниже действий. Затем нажать кнопку «Далее». -Если данные необходимо извлекать и из внешних ссылок, подключенных к выбранным рисункам, то включить опцию «Включая внешние ссылки». -Если данные необходимо извлекать и из блоков, вложенных в другие блоки, то включить опцию «Включая вложенные блоки». 4. На странице «Выбор шаблона» выполнить одно из описанных ниже действий. Затем нажать кнопку «Далее». - Отметить опцию «Без шаблона», если не требуется восстановления параметров Мастера из ранее сохраненного файла шаблона. - Для восстановления параметров Мастера из ранее сохраненного шаблона отметить опцию «По шаблону» и нажать кнопку «Шаблон». Появляется диалоговое окно «Открытие файла», в котором следует выбрать файл шаблона (файл с расширением .blk). 5. На странице «Выбор атрибутов» в списке «Блоки» выделить блоки, откуда должны извлекаться данные. В списке «Атрибуты блока» выделить атрибуты для извлечения их данных. Блокам и атрибутам можно назначать псевдонимы, вводя их в соответствующем столбце. Нажать «Далее». 6. На странице «Просмотр результата» проверить состав списка блоков и атрибутов для извлечения данных. Нажать «Далее». 7. На странице «Сохранение шаблона» нажать «Сохранить шаблон», если необходимо сохранить текущие настройки Мастера в файле шаблона. Нажать «Далее». 8. На странице «Экспорт» в поле «Имя файла» ввести имя файла для сохранения данных из атрибутов блоков. Можно воспользоваться кнопкой «[...]» для выбора файла средствами навигации. Выбрать формат из списка «Тип файла» (в т.ч. напрямую в exel). 9. Нажать «Готово» для сохранения извлеченных из атрибутов данных в заданный файл. |
