Прошу прощения если я не по теме, но мне нужна консультация по двум вопросам.
1 Я купил квартиру в новом панельном доме серии п44 без отделки .На форуме нашего района многие стали писать, что необходимо обязательно делать шумоизоляцию пола , согласно каких то там СНиП. Правда ли это ? А если это не делать, может ли кто то меняза это наказать.Хотелось бы более конкретно получить ответ по этому вопросу. 2 Что такое акты скрытых работ , для чего они нужны и обязательно ли их делать ? Спасибо |
Тема отделена
инженер Регистрация: 18.10.2004
Добавьте к этому штрафы и оплату судебных издержек. Посчитайте сколько стоит шумоизоляция и думайте... 2. В первую очередь на гидроизоляцию, шумоизоляцию, Электрику, сантехнику. Если намечаются работы по усилению - на них тоже. Всё это делается если вы хотите официально утвердить ваши работы. Впрочем если вы не собираетесь передвигать сантехнику, или трогать стены и перегородки, или остеклять балкон, или вешать кондиционер Достаточно только актов на гидроизоляцию и шумоизоляцию. Акты подписываются представителем эксплуатирующей организации , производителем работ, проектировщиком и вами.
No comments! |
Сантехработы, гидроизоляцию и электрику в многоквартирных домах делать без допусков нельзя. (что вполне логично из соображений вреда третьим лицам) Купите землю и стройте себе, что хотите и как хотите, но если захотите продать - тоже самое.
No comments! |
Насколько я знаю, специальную звукоизоляцию пола, как правило, никогда не делают. По идее, толщины Вашей плиты перекрытия должно хватить для обеспечения требуемой нормами звукоизоляции.
Насчет актов скрытых работ нужно выяснять в Вашем ПИБе. Ведь именно они будут делать паспорт на Вашу квартиру и, если у Вас не будет необходимой бумажки, то получите заморочки на свою голову. |
![]() Различают три вида шума в здании воздушный , ударный и структурный. От воздушного шума - перекрытия в 180-200 мм хватит. От ударного - нет. А про структурный к счастью речи не идет... Цитата:
Но судя по регулярным ЧП - "усё у порядке"...
No comments! |
самая простейшая звукоизоляция пола во все времена -ковёр потолще
Более того при нарушении технологии монтажа строительных конструкции, воздушный шум также будет превышать нормативы. Шумоизоляция потолка - не спасет отца русской революции. Либо - пол соседей сверху, либо делать "комнату в комнате", что дорого и уменьшает пространство. |
Ужасы какие-то пишете. СРО, суды, принудительная шумоизоляция. Повсеместно несущие стены выламывают, батареи меняют, балконы с комнатой объединяют, санузлы с джакузями переносят и что? Был хоть один суд? Да, если нет электроразводки в квартире, придется нанимать специализированную организацию. А все остальное - на усмотрение собственника квартиры.
Проблема будет не в риэлтере, а в том, что при продаже или наследовании квартиры придется узаконивать все внесенные переделки и получать в ПИБе на нее документы. Придется на каждый чих предъявлять документы. Вплоть до справки об оплате вывоза строительного мусора.
Квартиру отделываем и обустраиваем, как хотим и по деньгам. А дальше трава не расти.
Придет время продавать (а что это вдруг продавать, шило на мыло менять собрались?), риэлтер пусть бегает, комиссионные отрабатывает. Не будет же так, что квартира окажется неликвидом в ближайшие полвека ![]() |
Красноярск
Подскажите практичную, недорогую, конструкцию пола, для шумоизоляции, и чтобы без ковра можно было обойтись.
Пол сейчас в новых квартирах с черновой отделкой не входит в то что должно быть в квартире? Что-то полы нигде не делают при новом строительстве, максимум тоненький линолеум бросят, чтобы закрыть дыру в шахту лифта... А то может застройщика напрячь?
Плюс на том сайте помогут грамотно проконсультировать по этому вопросу. |
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... | Redj-ЭС | AutoCAD | 14 | 21.01.2010 12:56 |
Два вопроса о правильной печати в AutoCAD | DonVik | Программирование | 5 | 03.06.2009 20:11 |
Два вопроса по эллипсу | Moris | AutoCAD | 2 | 16.08.2008 19:39 |
Два детских вопроса по СКАДУ | Torero | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.10.2006 23:49 |
