Усиление деревянных прогонов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянных прогонов.
Непрочитано 19.03.2010, 13:50 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Проектирую деревянное перекрытие. Сетка колонн 4000х4000мм, деревянные прогоны по нагрузкам не проходят без усиления металлическим листом. Может прогоны сделать металлические и положить деревянные балки? Что посоветуете, я очень мало работала с деревом.
Непрочитано 19.03.2010, 14:27
troja
Уважаемая Багира, не обижайтесь пожалуйста, но судя по Вашему вопросу Вы и с металлом тоже не очень много "работали". Ну что можно Вам посоветовать, не понимая что это , откуда и зачем? Хотя бы какую то картинку могли присовокупить к своему тексту?
troja вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:16
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Не понятно в чём проблема - если не хватает сечения - ну так увеличьте его, используйте клееный брус.
вообще по сетке колонн, деревянные перекрытия нужно делать в применением очень мощных поперечных балок, что имеет смысл только если конструкция видовая и это будет сделано красиво и аккуратно.
если конструкция не видовая (будет зашиваться) - тогда лучше сразу металл.
d_dash вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:29
Серега
Проще ввести дополнительные прогоны деревянные между существующими, уменьшив тем самым грузовую площадь. Скиньте схемку посмотрим.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 13:08
Bagira
Продолжаю разговор по деревянному перкрытию. Выложила схему, посмотрите.
DWG 2004
плита колонны балки 15.03.10.dwg и дерево.dwg (999.2 Кб, 518 просмотров)
Bagira вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:27
d_dash
если у вас колонны металлические, то и огород городить не надо - по осям 3,4,5 пускаете металлические прогоны, а на них деревянные балки и всё
если конструкции видовые (ресторан или другое заведение) то пусть декораторы и придумают чем металлические балки закрыть.
кстати закрывать нужно несгораемым материалом! ибо ППБ.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:31
Bagira
Колонны железобетонные.
Bagira вне форума
Усиление деревянных колонн Алекс Од Деревянные конструкции 17 01.02.2014 18:49
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? Siafu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2008 02:25
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
узел стыка деревянных прогонов andreiov Деревянные конструкции 1 03.04.2007 13:37
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04
