Возможно ли в качестве применения ограждения ЛК администратино-производтвенного корпуса кирпичной перегородки t=120 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли в качестве применения ограждения ЛК администратино-производтвенного корпуса кирпичной перегородки t=120 мм?
Непрочитано 19.03.2010, 17:27 #1
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Имеется административно-производственное здание.1 этаж-производство посола рыбы; 2 и 3 -административные помещения, одно из этих помещений (кабинет) выходит по планировке на ЛК. Возможно ли в качестве ограждающей конструкции между кабинетом и лестничной площадкой использовать кирпичную перегородку толщиной 120 мм?
Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 19.03.2010 в 17:34.
Непрочитано 22.03.2010, 09:37
Serafima
Странный вопрос, поэтому молчим. Берете пожарный СНИП и спокойно изучаете.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 10:11
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Возможно). Будучи проектировщиком, не приходилось ранее обращаться к этому СНиПу, почему-то теперь архитекторы задали мне этот вопрос(. В любом случае - спасибо.
Viktoriya_Fender вне форума
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
