Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома?
проектировщик
Владимир
СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лест- ницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. 4.2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. |
СП 1.13130.2009
Фраза Цитата:
Чтобы избежать проблем при согласовании, попробовали бы сходить на консультацию к инспектору. ... и предусмотрите этот Цитата:
Этот недоделанный выход для данного случая классифицируется как эвакуационный. Так что к нему и требования по рассредоточенности наверняка должны применяться.
СП 1.13130.2009 Цитата:
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Ну тогда кто-то сел в лужу, так как существующие габариты не дют возможности предусмотреть еще один выход: будь тот истинно эвакуационным или авариыным. Как же в условиях жестких требований и миимально доступного пространства для выхота на свет прийти к консенсусу. Очень дикие и непонятные для меня вопросы, возможно ли все же на практике обойти 2 эвакуационных? Вероятно, все же потребуется помощь инспектора)
Информация из НормаCS
Статус: отменен Текст документа: присутствует Изображение документа: присутствует Страниц в документе: 48 Утвержден: Госстрой СССР, 16.05.1989 Область применения: Нормы и правила распространяются на проектирование общественных зданий (высотой до 16 этажей включ.) и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания. Комментарий: Заменен СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". |
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания | Fenix-Vik | Архитектура | 4 | 09.11.2009 21:57 |
