Как поменять цвет более автоматизированно??????????
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять цвет более автоматизированно??????????
Непрочитано 15.12.2005, 09:00 #1
pomka
У меня есть чертёж. Размерные линии на нём жёлтого цвета и при печати на листе бумаги жёлтый цвет плохо видно. Чтобы поменять цвет на синий, мне пришлось каждый размер выбирать и менять его цвет. Не льзя ли в Acad 2005 сделать так что-бы при печати размерные линии жёлтого цвета печатались синими, не прибегая к такому нудному методу который использовал Я. ???????
Непрочитано 15.12.2005, 09:10
Marina
Можно же выделить все (Ctrl+A), зайти в свойства (Properties) и там в окошечке, где написано All, в выпадающем списке выбрать размеры (их там будет несколько видов), и изменить им цвет или слой с синим цветом.
А есть еще фильтры для выбора, выбрал и изменил так же свойства
Marina вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:18
Сергей FS
Проектировщик
г.Ярцево
А можно ещё воспользоваться фильтром выбора, задав критерий по цвету - желтый (выделится всё желтое на чертеже), а дальше - делай что хочешь...
Сергей FS вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:23
Вариант 1. Действительно изменить свойства размеров, как скаазано.
Вариант 2. Изменить свойства слоя (если цвет размеров поставлен по слою, это будет быстрее)
Вариант 3. Изменить таблицу печати.
Вариант 4. Написать (или попросить написать) лисп, меняющий цвет всех примитивов с желтого на синий
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 09:32
pomka
А где находиться фильтр выбора???? У меня акад английский.
pomka вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:52
asys
команда Filter
Но лучше использовать plot styles (*.ctb-файло) как тебе kpblc уже говорил. Любой объект желтого цвета будет печататься , например, синим.
asys вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:57
VVA
Инженер LISP
В окне свойств кнопочка (там еще молния нарисована)
или в командной строке _.QSELECT
VVA вне форума
Mek
Изобретение металлических гаражей
Если проблема только в бледной распечатке, то нужно печатать монохромно. Сам недавно узнал, вот, делюсь: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2076
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 10:46
pomka
Спасибо всем!! Попробую разобраться
pomka вне форума
