3D цистерна в AutoCad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D цистерна в AutoCad 2010
Непрочитано 21.03.2010, 11:42 #1
pavelnt
Добрый день.
Вопрос новичка. Как в AutoCad построрить цистерну, чтобы при рендере форма была оптекаемая? Если строить цилиндр или выдавливать окружность, то при просмотре отчетливо видны ребра. Сглаженность особо не помогает. В 3D Max можно каким-то образом усложнить объемное тело, возможно ли это сделать в AutoCad? Еще вопрос как правильно строить трубы в 3D. Приложены чертеж (то что получилось сделать) и что нужно сделать.
Заранее благодарен за помощь!
Тип файла: pdf konteyner.pdf (76.0 Кб, 263 просмотров)
DWG 2007
konteyner chraneniy_.dwg (245.7 Кб, 1283 просмотров)
Непрочитано 21.03.2010, 12:10
Рyslan
_isolines
этой системной переменной увеличить число образующих цилиндра. у тебя 10 стоит.
потом регенерировать чертеж
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 13:04
pavelnt
Спасибо.
Я так понимаю, если затем чертеж импортировать в 3D Max цилиндр также будет оптикаем?
pavelnt вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 14:28
Рyslan
не в курсе, попробуй
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:30
Offtop: оптикаем или обтекаем?
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 22:20
pavelnt
Прошу прощения, неловко
pavelnt вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
