расчет алюминиевого профиля без прогиба
Нет это не стекло. Профиль будет выполнять функцию координаты, вдоль него будет перемещаться инструмент на шаговом двигателе. Я не станкостроитель, после общения с ними результат ноль, они все микроны ловят, на сервоприводах, на литых чугунных станинах, а такой простой техникой не заморачиваются. Я, наверно, не правильно озвучил свою задачу. Мне нужно занести разрез профиля и его длину, а так же указать груз в 5 кг в центре, на основании этих геометрических характеристик получить прогиб. Ну или узнать на какую длину я могу рассчитывать без прогиба. В продаже есть профили 300Х15, 100Х50 со сложной, так сказать, геометрией в разрезе. Мне нужно перенести этот разрез в ПО и получить расчетное значение прогиба. Никто из продавцов не сообщает такие параметры как Jx, Wx, Sx. Я думал для профи мой вопрос, тривиален, относится к фундаментальным знаниям. Вот скажем Scad имеет такой инструмент КОНСУЛ, смогу я получить решение своей задачи используя этот инструмент?
это относится к характеристикам сечения, и не имеет никого отношения к продавцам профиля.
Offtop: Я думаю что использовать алюминий для данного профиля не есть гуд, лучше стальной.
Спасибо! Юмор я то же уважаю. Простите за бестактность, я бы хотел не думать что лучше сталь или алюминий, я бы хотел видеть расчеты для всех вариантов. я точно знаю что для меня оптимально использовать алюминий-магниевый сплав, но где его купить без спец заказа по спец супер цене? Сталь, для меня не есть гуд, она сама будет иметь вес огого, что потребует усиливать остальные координаты, и увеличит вес всей конструкции, что приведет к потере мобильности, и увеличит стоимость изделия.
Прогиб какого-либо профиля зависит в-основном от 3 параметров: нагрузки, момента инерции сечения и модуля упругости материала. Если ваша нагрузка в виде шагового электродвигателя меняет своё расположение, то и величина прогиба будет меняться. Что касается самого прогиба, то вообще без него обойтись невозможно, поскольку балка будет прогибаться уже под собственным весом. Так что, 5140, может имеет смысл пойти от обратного, т.е. от максимально допустимой величины прогиба?
Алюминиевый профиль отличается в смысле упругого прогиба от профилей из других металлов только модулем упругости. Если у стали Е=210 ГПа, то у алюминиевых сплавов 70 ГПа. Конструкций без прогиба не бывает, как уже говорилось, бывают только очень малые прогибы. Например, профиль тавровый из алюминия 200х80х2 пролетом 6 м при нагрузке 5 кг посередине даст прогиб где-то 1 мм.
Воскресе |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет без раскосой фермы. | chertegnik | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.08.2008 09:05 |
