Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения.
Непрочитано 22.03.2010, 10:37 #1
Adun
Была привязка водонапорной башни системы Ражновского. Экспертиза попросила расчитать ее на опрокидывание в стадии монтажа (когда не выполнена обваловка). Выполнил расчет как будто опрокидывание происходит вокруг крайней точки фундамента. Пришло повторное замечание где было сказано, что я должен учесть пластические свойства грунта. Тоесть как я понимаю поворот будет не вокруг крайней точки а ближе к нейтральной оси... Вопрос: как мне найти точку поворота?
И еще (вопрос в скользь), что почитать для ознакомления с такими темами как расчет с учетом динамического воздействия ветра, определение периода колебаний и т.п?
DWG 2004
К расчету на опрокидывание.dwg (28.2 Кб, 4871 просмотров)
Последний раз редактировалось Adun, 22.03.2010 в 10:47.
Непрочитано 22.03.2010, 10:44
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Дык нельзя чтоли ее просто раскрепить в стадии монтажа тросами?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 10:52
Adun
Конечно можно но в типовом написано: установить башню в верекальное положение, закрепить на фундаменте, снять такелажную оснастку. Тоесть обваловка проходит после... Конечно можно предусмотреть раскрепление, но тогда он скажет расчитать анкерные фундаменты и все что к ним прилагается.
Adun вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 11:04
eilukha
Вместо расчета на опрокидывание нельзя ли просто сделать расчет основания внецентренно нагруженного фундамента (можно и по 1-й, и по 2-й группе пред. состояний)
eilukha вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 11:12
reinforce
спб
думаю, что вариант с раскреплением вкупе с анкерным фундаментом будет правильней и проще
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 13:30
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из норм: Для фундаментов ..... труб, домен и других сооружений башенного типа или при величине расчетного сопротивления основания фундаментов менее кПа (1,5 кгс/см2) всех видов зданий и сооружений размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений max/min>=0,25.Требования, ограничивающие допустимую форму эпюры давления на грунт (допустимую величину эксцентриситета), относятся к любым основным сочетаниям нагрузок.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 14:08
SergeyKonstr
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Значит вы должны предоставить расчет что ваше сооружение будет устойчиво в ненагруженном состоянии. Устойчивость определяется расчетом для грунта по 1-му предельному состоянию, когда по теории предельного равновесия несущая способность грунта основания не превышает некой внецентренной нагрузки от сооружения и сдвиговых форм грунта по лииям скольжения не происходит, причем в данном случае в одну сторону.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 18:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из норм, про водонапорные башни: 21.9. При расчете башен ветровую нагрузку сле¬дует определять как для высотных сооружений с учетом динамического воздействия пульсации скоростного напора.
Расчет башен следует выполнять для двух случаев: с заполненным или незаполненным баком.
Форма эпюры давлений под подошвой фундамента при проверке башни с заполненным баком должна быть трапециевидной с отношением минимального и максимального напряжений не менее 0,25. При проверке башни с незаполненным баком допускается треугольная эпюра напряжений.
Крен башни должен быть <= 0,004.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 20:21
мозголом из Самары
Самара
Я бы так посчитал. Берешь односторонний коэф. пастели ( который работает только на сжатие) задаешь под фундаментом и делаешь геометрически не линейный расчет. И будет тебе учтена точка поворота.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 21:56
eilukha
- конструктивно не линейный
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 01:06
Romka
Инженер
Крым
Ильнур, что за нормы?
Romka вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 18:12
мозголом из Самары
Самара
Можно так сказать: с учетом больших перемещений , но малых деформаций.
Непрочитано 23.03.2010, 18:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, раздел 21, ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ.
Не исключаю необходимости проверки по 1ГПС - см. п.2.3. СНиП 2.02.01-83*.
Тут не про башни надо искать, а методику расчета на устойчивость для нессимметричного случая...
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.03.2010 в 19:21.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 19:41
Серёга - Bilder
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
eilukha
ну вы изобрели парни... Вы в каком Шаолине такому научились?
- конструктивно не линейный расчёт - это расчёт кривой конструкции, иначе не назовёшь! Нет такого в природе. Есть геометрически не линейный, есть физически не линейный.
Про большие перемещения и малые деформации: нука просветите меня серого - чем для расчётной программы отличается ПЕРЕМЕЩЕНИЕ узла от ДЕФОРМАЦИИ сетки? Любое перемещение узла связано неразрывно с деформацией сетки и наоборот. Не выдумывайте. Если большие перемещения - то и деформации тоже большие.
Да и вообще, о какой, чёрт возьми, нелинейности вы тут рассуждаете товарищи?! Расчёт на опрокидывание делали на бумажке приближённо тогда, когда ещё компьютеров не было, и нелинейных расчётов в Лире тем более!
Учебники почитайте - определение устойчивости откосов по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Расчёт устойчивости сооружений по схеме глубинного сдвига.
Нет там ничего сложного. Студенты на 3-4 курсе института в курсовых устойчивость считают В РУЧНУЮ. Наихудшая поверхность скольжения (с минимальным коэффициентом устойчивости) и центр вращения определяются перебором вариантов. Сначала приближённо - "пальцем в небо", потом, когда определена область в которой находится центр вращения - просчитываются более точно варианты из этой области.
Имея в распоряжении компьютер и эксель к примеру (ну или маткад) - можно самому написать "расчётную программу" для таких целей.
Автору:
Про пластические свойства грунта - уточните у эксперта, чего он имел в виду. По-моему выпендривается умные слова вворачивая. Если геологическое строение участка без "извращений" в виде наклонного наслоения грунтов - то опрокидывание происходит по поверхности, проходящей через край фундамента. Подчёркиваю: ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ проходит через край фундамента, а не центр поворота.
Динамику ветра пересчитать коэффициентом в постоянную нагрузку. Не морочтесь с динамикой: грунтовое основание поглощает все эти пульсации, и в таком ерундовом расчёте они ни к чему.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 21:01
eilukha
- http://dwg.ru/dnl/6786, еще там есть о генетической нелинейности
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 08:10
Серёга - Bilder
Ильнур правильные картинки прицепил. Вторая - какраз про рассматриваемый случай. Только стрелка над ней не в ту сторону - Сооружение на ней опрокидывается против часовой стрелки.
Непрочитано 24.03.2010, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, наверно неправильно, нечетко помню рисунки из книг....
Как-то вот так:
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2010 в 11:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:41
Sid Barret
летчик
Крым
в дополнение к посту мозголома из Самары посмотри разницу при подключении грунта к этому вопросу, все встанет на свои места. + справочник проектировщика под ред.Сорочана!!!
причем тут устойчивость склонов? не понимаю
Sid Barret вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:03
Серёга - Bilder
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
- устойчивость рассчитывается абсолютно одинаково как для склона, так и для горизонтальной поверхности при наличии сил, выводящих сооружение из состояния равновесия.
Непрочитано 24.03.2010, 12:20
Sid Barret
летчик
Крым
с точки зрения определения(термина) - да, с точки зрения методов(приемов) - нет.
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
расчет вытяжной башни Сниппер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 13:05
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
