Расстояние между висячими буронабивными сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между висячими буронабивными сваями
Непрочитано 15.12.2005, 14:51 #1
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Подскажите, в СНиПе 2.02.03-85 "Cвайные фундаменты", расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай >=1 м (п. 7.9) , а в"Руководстве к проектированию свайных фундаментов" расстояние м/у осями висячих свай без уширений >=3d (п. 8.9).
Вопрос в следующем: у меня D=600 мм. Какое расст. должно быть м/у сваями (>=3d? т.е. по ниахудшему?).
Непрочитано 15.12.2005, 17:50
maif
мосты
не меньше метра.
в случае 0,6 - 1,2 метра
например вот в случае 0,4 - не 0,8 как 3д а метр как метр.
это требование вызвано динамическим воздействием тойфигни что бурит на грунт между сваями. а ещё и рядом лежит свежеуложенный бетон соседней бнс..
maif вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2005, 09:18
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Менея просто смутило то, что в СНиПе про 3d ничего не сказано.
Radcha вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 11:22
Jeka
Украина, Донецк
maif
А почему для 0,6 - шаг 1,2 - это ж 2д?
Radcha
Вообще эти 3д принимаются из за того, что суммарная эпюра давлений свай в кусте в плоскости нижних концов имеет большие напряжения нежели эпюра одиночной сваи при той же нагрузки. То есть загружая смежные точки грунта получаем как следствие большую осадку. Отсюда и условие 3д как минимум.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2005, 12:20
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Jeka:
Это понятно, но в СНиПе и в Руководстве я не нашел различий в расстояниях между сваями в кусте и сваями в ленте (и опять же в самом СНиПе про 3d я тоже ничего не нашел).
Maif написал 1,2 м в чистоте (1,2+0,6=1,8=3d).
Просто если, например, пользоваться СНиПом для сваи 0,4 м L>=1.4м, а по руководству L>=1.2 м. Не получается взаимосвязь.
И наоборот для 0,6 м L>=1.6 м (по СНиПу) и L>=1.8 по Рук-ву.
Я принимаю худший вариант (у меня d=0.6 L=1.8), но некоторые сваи (свайное поле) не проходят. Хочется разобраться.
Radcha вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:05
pbykov
Дремучая тема, но все же подниму ее, дабы кто-нибудь не ошибся =)
Внимательно читайте п.7.9 СНиП 2.02.03-85 либо п.8.13 СП50-102-2003.
3d - это для забивных свай. Для буронабивных - 1 м в свету.
Тем руководством я тоже пользовался, но основано оно на СНиП II-17-77, который давно отменен. Думаю, следует руководствоваться более новыми нормативами.
pbykov вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 15:05
SerStar
для БНС делаем 1 м в свету.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 13:23
Zhuravkov.ya
Город дорог
http://dwg.ru/dnl/12212 а вот здесь "ТР 100-99 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки" п.3.7. Бурение каждой последующей скважины допускается на расстоянии не менее 3-х диаметров от центра предыдущей свежезабетонированной сваи (рис. 2).
Устройство скважины на меньшем расстоянии допускается не ранее чем через 24 ч после завершения бетонирования.
Zhuravkov.ya вне форума
