Динамический ввод тормозит, в смысле движется дискретно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический ввод тормозит, в смысле движется дискретно?
Непрочитано 15.12.2005, 17:07 #1
Marina
Скажите, может кто сталкивался.
Когда включен динамический ввод, перекрестие со своим хвостом (динамическим вводом) движется по экрану дискретно (скачками). Кто знает, где подкрутить чего?
А может это уже от компа зависит, сил не хватает (3 пень, 700 МГц)?
Непрочитано 15.12.2005, 17:38
Tech
Odessa
Уважаемая Marina силенок у вашей машины действительно маловато.
Вот минимальные системные требования из официального HELP:
Процессор -- Pentium III 800 МГц или выше
ОЗУ -- 512 МБ (рекомендуется)
Видео -- 1024 x 768 VGA с цветовой палитрой True Color
(минимум)
Эти требования для того, что бы кое как можно было запустить программу и сделать в ней не очень сложный чертеж :wink:
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 17:50
Marina
понятненько,
только все вроде работает, чертежи чертятся, даже трехмерка идет, [sm2700]
единственный момент неприятный
Marina вне форума
asys
Посмотри может SNAP включен, кнопка F9
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 17:51
Marina
SNAP тут не причем, об нем я в курсе
Marina вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 18:28
asys
Наверное чертеж огромный, с кучей размеров, текста картинок, от этого может тормозить
asys вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 18:29
Tech
Odessa
Может мало видеопамяти :?:
Tech вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 18:42 Динамический ввод тормозит, в смысле движется дискретно?
VPUD56
To Tech по поводу ресурсов.
У меня есть один комп старенький Pent I 166 Мгерц 32 мб ОЗУ. Так в 2002 акаде скорость работы с небольшими файлами до 500кб не отличается фатально от P4 1,5 ггерц 512озу. Даже при работе с небольшими 3d моделями.
vpud
VPUD56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 19:20
Marina
он сразу в новом файле тормозить начинает
а про видеопамять, мы на этом компе в игры играем, кино смотрим.
видеокарта не самая плохая, ну конечно сравнима самим компом
3 пень, 700 МГц
Marina вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 19:44
Tech
Odessa
Тогда просто затрудняюсь что-либо сказать вразумительного, сам с такими артефактами не сталкивался, а при включеном SNAP дергается только курсор, сам "хвост" двигается нормально :? , да и машина чуть посильнее (PIV 2.4GHz, RAM 512, VRAM 32)
Tech вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 20:23
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>>Marina
А ты его отключи к едреной фене...и включай тока когда надо, конечно не выход...но все же лучше чен ничего
Startrek вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:14
4 | #12
pro100muhyc
Сообщение от Marina Посмотреть сообщение
Та же проблема, ноутбук тормозит при динамическомм вводе, даже на пустом листе.
Правда ноут мощнее: core duo 2.1, 3 gb оперативной памяти, видеокарта встроенная( может в ней дело?)
На стационарном компьютере(который слабее) работает всё нормально. Причем заметно ноут работает быстрее, если открывать большие чертежи.
нашёл решение проблемы, заходим настройка-система-режимы производительности-ручная настройка-ВКЛЮЧИТЬ АППАРАТНОЕ УСКОРЕНИЕ
после этого всё сразу заработало как надо
Последний раз редактировалось pro100muhyc, 15.02.2010 в 20:07.
pro100muhyc вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 23:05
Mr. Getman
Луцьк
Спасибо, pro100muhyc!
Проблема была та же. При рисовании линий, полилиний и т. д. сильно загружался процессор при включенном динамическом вводе. В результате курсор двигался рывками. Решение проблемы написал pro100muhyc. Для тех, у кого автокад английский решение проблемы тут Options -> System -> Performance Settings -> Manual Tune -> поставить флажок на Enable hardware acceleration
Mr. Getman вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 22:33
kozlovskyi
Сообщение от pro100muhyc Посмотреть сообщение
Кстати, залез сюда и параллельно уже просматривал настройки производительности, но терпения не хватило кликнуть в ручную настройку... И увидеть пункт - аппаратное ускорение. Большое спасибо
kozlovskyi вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 16:52
krkmkj
Отключи привязку к сетке F9
krkmkj вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 07:45
Bull
krkmkj, зарегистрировался, чтобы ответить на вопрос четырнадцатилетней давности?
к тому же, надо внимательно читать:
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
