Помогите с расчетом диафрагмы жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом диафрагмы жесткости
Непрочитано 22.03.2010, 23:05 #1
Totoshka
Здравствуйте! Получил задание на разработку достаточно большого кол-ва ДЖ (с полками, без полок, с промами и т.д.). В задании помимо опалубочных размеров были даны листы с полями напряжений Nx, Ny и Txy (моментов почему-то нет, в однополочных видимо должны быть). Если не сложно подскажите на что расчитывать-то, может программа есть какая? Раньше не сталкивался с такой задачей, даже не знаю с чего начать! Не ругайте сильно, месяц как закончил универ! СПС за советы!
Непрочитано 23.03.2010, 00:30
Romka
Инженер
Крым
По-хорошему, расчетчик должен был подобрать армирование в программе и выдать для конструирования не мозаики усилий, а мозаики армирования.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 06:57
Totoshka
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Наша компания решила сэкономить (копейки наверно), вот теперь сидим и не понимаем что делать!
Totoshka вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 07:32
1 | #4
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Например,если рассуждать по простому :
Nx = 5 МПа = 0.5 кН/см2 над перемычкой
Бетон В25
Rbt = 1.05 МПа = 0.105 кН/см2
Nx > Rbt значит нужна арматура
Предполагаем, что бетон не работает на растяжение
Арматура А-III
Rs = 355 МПа = 35.5 кН/см2
сечение КЭ t х h = 20 x 20 мм
As = 0.5*20*20/35.5 = 5,63 см2
с Txy есть некоторые проблемы т.к. часть ее можно отдать на Ny а часть на Nx. Может лучше попросить чтоб выдали Главные напряжения S1 и S3 по одной и другой граням ДЖ и по ним уже подобрать арматуру. Хотя с ними та же проблема - угол поворта главной площадки?!
А еще лучше посмотреть п.8.7 СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
avrubtsov вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 10:32
1 | #5
4атланин
Конструктор
Сообщение от Totoshka Посмотреть сообщение
По идее в ДЖ моментов Мх и Му не должно возникать. В противном случае диафрагма может потерять устойчивость.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 12:09
Totoshka
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Бетон В25
Арматура А-III
Спасибо за ответ! практически во всех ДЖ продольное усилие (Ny) воспринимается бетоном (В25). Армировать их конструктивно будем. Момент, как сказали, около 5 тсм. Я рассчитывал как внецентренно сжатый элемент в normCAD, все прошло. А вот если в normCAD рассчитывать как монолитную стену(там можно задавать практически все усилия), прога дальше изгибной жесткости (по силе Ny) не считает. Не понимаю в чем дело.
Totoshka вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 12:36
MasterZim
По правильному не надо было принимать такое задание, а принимать только с армированием.
Если уже поезд ушел, то можно после разработки проекта кинуть его им на согласование
Им тогда придется самим проверить армирование и поставить свою закорючку в штампе согласования.
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 13:10
UnAtom
какая-то жесть, без машинного подбора арматуры армировать и конструировать ДЖ.
Посмотрите:
Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий.
и
Рекомендации по расчету и конструированию монолитных и панельных стен жилых зданий для сейсмических районов.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 14:15
Totoshka
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
СПС! Задание принимал не я! Мой начальник принял, сроки согласовал и передал мне! А в штампе согласования мы всегда ставим организацию и фамилию человека выдавшего нам задание, надеюсь ответственность будет на них!
Totoshka вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 00:00
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Напряжения Nx, Ny и Txy по РСН или по отдельным загружениям?
Если геологи вам выдадут карту россии с примерным описанием грунтов в регионах, тоже проектировать возьметесь))))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 21:56
Totoshka
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Говорят что даны по РСН, но от этого не легче!
Сейчас вроде договорились, что нам выдадут все усилия на каждую ДЖ, надеюсь поможет! Посмотрю что выдаст NormCAD для монолитной стены, потом ради интереса проверю на внецентренное сжатие.)
Постараюсь начальству объяснить, что это ... неправильно!=) К сожалению начальник у меня далек от конструирования и проектирования. Поэтому бывает ооооооочень сложно объяснить ему что то или иное задание невыполнимо без человеческих данных. Его задача ставить задачи!=)
Totoshka вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 00:21
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А сейсмика есть и план и разрез приложите
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 21:56
Totoshka
Не сейсмика, планов к сожалению нет! Есть только опалубочные чертежи ДЖ и поля напряжений к каждой!
Totoshka вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 19:13
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Это секретное здание - ответ НАТО
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 20:54
Totoshka
Секретнее не бывает!
Totoshka вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите страждущему: какую толщину железобетонной диафрагмы нужно принимать? Чем руководствоватся ее назначая? Это даже не диафрагма, это железобетонная поперчная стена трехэтажного здания. Длинна стены 18м, высота 5м.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:28
igr
Конструктор
Для трехэтажного здания сойдет 200 мм
igr вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо
Непрочитано 24.06.2010, 17:34
olf_
негодяй со стажем
- вот по этой причине вам -->
скупой платит дважды
olf_ вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 05:53
AspirantMK
У меня в здании по расчету в ДЖ не возникло армирования, дж без проемов. Арматурку конструктивно принимаем 1 ли 2 сетки? Или вообще можно без арматуры?
AspirantMK вне форума
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
Диафрагмы жесткости Regby Расчетные программы 9 09.01.2008 16:48
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
