Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм
Непрочитано 23.03.2010, 08:24 #1
noom
г. Череповец
Здравствуйте,
Для двигателя необходимо изготовить топливомасляный радиатор.
Есть лист мягкой меди 0,5* 600 * 1500 мм.
В сертификате на товар указано временное сопротивление разрыву - 270 МПа.
Размер сегмента радиатора - в виде прямоугольной трубки 1мм*40 мм.
Скажите, какое давление выдержит такая трубка до начала деформации (расширения широких стенок ) ???
Изображения
Непрочитано 23.03.2010, 08:49
noom, изображения покрупнее сделай
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 09:06 чертежи
noom
г. Череповец
Отправить сообщение для noom с помощью Skype™
Чертёжи в автокаде 2009 и 2004
DWG 2007
масл радиатор.dwg (106.2 Кб, 1894 просмотров)
DWG 2007
масл радиатор 3D.dwg (358.4 Кб, 1893 просмотров)
DWG 2004
масл радиатор 3D 2004.dwg (239.8 Кб, 1897 просмотров)
DWG 2004
масл радиатор 2004.dwg (72.7 Кб, 1896 просмотров)
Последний раз редактировалось noom, 23.03.2010 в 09:12.
noom вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 09:30
palexxvlad
Сообщение от noom Посмотреть сообщение
Деформации стенок будут иметь место при любом давлении. Какая конкретно величина деформаций Вас интересует?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 10:24
noom
г. Череповец
как максимум - расширение широкой части трубки в каждую сторону до 0,5 мм.
Чередуясь по трубкам протекает масло и керосин под давлением в 2-3 кгс. Если давление одинаковое - то деформации не должно быть, а вот какая критическая величина разности давлений не позволит работать радиатору ???
noom вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 15:27
sbi
SPB
На первый взгляд, деформации от давления мизерны (считать смешно), больше смущает разность в температурах (укорочение, удлинение длины трубок и как следствие уменьшение расстояния между ними), жесткость, вибрации. Технологичность конструкции вызывает сомнения...
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 16:05 исправленный вид радиатора
noom
г. Череповец
Такой вид более технологичен???
DWG 2004
масл радиатор 3D 1 2004.dwg (294.1 Кб, 1894 просмотров)
noom вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 16:08
напряжения в крайних стенках крайних трубок надо прикидывать
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 16:24
noom
г. Череповец
Да, крайние трубки - самое слабое звено, где перепад давления максимальный, возможно их нужно армировать, или внешний кожух из более толстой меди делать.
noom вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 08:43 Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм40мм
ediegrup
Нужно изготовить топливомасляный радиатор из мягкого медного листа толщиной 0,5 мм в виде множества полостей прямоугольной формы внутренним размером 1 мм 40 мм.
Какое максимальное давление до начала деформации выдержит такой сегмент и тот-же самый вопрос - если радиатор подвергнуть термообработке???
Прикрепленные изображения
Автоматика для ворот - купить ворота откатные. Автоматические ворота.
ediegrup вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 09:15
Сообщение от ediegrup Посмотреть сообщение
отсутствуют
