Класс пожарной опасности строительных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Класс пожарной опасности строительных конструкций
Непрочитано 23.03.2010, 09:50 #1
сержант
Братия форумчане.
В ФЗ- 123 есть ст. 36 табл.6 "Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций"
ГОСТ 30403-96 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.
Возможно ли в "домашних" условиях определить класс пожарной опасности строительных конструкций К0, К1, К2, К3, не имея в наличии пожарного заключения? (пример, http://www.plastmetal.ru/index.php?section=ing)
Может ли кто-нибудь привести примеры конструкций К1 и К2?
И в каких случаях применяются К0(15) и например К0(45) ---- при разных степенях огнестойкости?
Последний раз редактировалось сержант, 26.03.2010 в 09:28.
Непрочитано 26.03.2010, 15:47
vl
Архитектор по званию
От куда все
Видел эту тему посмотри ГОСТ 30403-96 и так понятно,
хоть в своем гараже поджигай,не определишь.
Панели?вопрос скорее к производителю какой класс.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:17
сержант
нужно ли различать например классы К0(15) и К0(45)? в каких случаях?
как можно например задать металлической колонне класс К0(15) и К0(45) ? и нужно ли это? можно ли привязываться по справочнику по огнестойкости конструкций к приведенной толщине металла? или эти вещи никак не взаимосвязаны?
сержант вне форума
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Можно ли с помощь тонскослойной огнезащиты повысить класс пожарной опасности конструкций? Hannyrik Прочее. Архитектура и строительство 57 06.07.2011 19:11
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
