Поделитесь, пож-ста, опытом программного склеивания сканированных частей чертежей
Где-то
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Пользуюсь для этой цели WiseImage Pro... правда там склеивать надо ручками,а вам я так понимаю нужно чтобы куски автоматом соединялись.
Сам бы хотел разузнать что за ПО может такое осуществить, но пока не знаю, может кто подскажет?
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
Где-то
Спасибо за отклики. Забыл пометить, программно - вовсе не означает автоматически. Конечно, с контролем (проверкой) того, как он хочет склеить, и желательно с моей ручной корректировкой.
Profan, верно ли, что после (или в купе с ним) желателен XnView (прочел намедни об этом). У меня этот вьюер давнишний, нужен ли он свежее?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.03.2010 в 12:35. |
Где-то
Хм-м, однако, если речь о ней:
Или в её имени не должно быть 1-го и 3-го слов? Цитата:
Ключевое слово было "склеить+скан". Неплохо бы свои отзывы и недовольства перечислить. Для случая чертежей и схем (принципиальных, схем обвязки).
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.03.2010 в 12:36. |
Где-то
А то, что _align для 3Д ничего? Интересно, вот уж ...
![]() Цитата:
Тогда стоит поискать версию 6. Спасибо. Покопался, мнения не единые...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.03.2010 в 13:31. |
Где-то
Вижу, но сканировать для этого нужно одинаково. Beng5560 этого делать не умеет - отстой абсолютный, любительщина.
Тогда вопрос по приему сканирования. Размер будущей картинки как-то можно увидеть или назначить при сканировании? Вставка растра в Кад в умолчательном масштабе (1) при образмеривании (для справки) показывает потом длину 1,3 мм вместо 293 мм. А поскольку скана 2 (исходный-то чертеж А3), то для второго джипега 293/0,33 дает другую длину этой стороны. Алайн был бы неплох, если две части одной форматки были бы абсолютны одинаковы по ВНЕШНЕМУ одному размерам. А сканер этот вряд ли позволит это увидеть и назначить в своей оболочке и драйвере. Пока мрак. Туннель без света. Да еще 2005 не понимает растр в tiff'e, приходится конвертить в jpeg
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.03.2010 в 15:02. |
Tiff имеет много разновидностей сжатия. CCIT 4 на ура кушали все кады от R14. Для цветных - LZW. tif c ZIP-сжатием Акад не принимает
![]() Растры, требующие калибровки, имеет смысл сканить только в tif - в нем, в отличие от jpg, сохранаяется инфа о разрешении (сколько точек на дюйм, и соответственно, какой реальный размер изображения в дюймах). Тогда при вставке объект IMAGE будет правильного размера |
Где-то
Ничерта не выходит. Добился размера сканкартинки одинакового, но при вставке оба 293мм всё равно=1,2мм (ладно потом поиграюсь зависимостями P, DPI и прочими хитростями, если потребуется).
Внешние краницы растра - одинаковы (по высоте, например, 293), то внутри совместить части нарисованных контуров невозможно - смещение неодинаковое, будто масштаб при сканировании второй полупустой части автоматом стал другим. В общем, это не тот сканер, чтобы его учить сканить! В bmp умолчательно не умеет. Пришлось в acdsee конвертить в него. Вот этот ТИФ с неизвестным типом сжатия Кад и не понимает. Придется отдельно преобразовывать. Ради "размера в дюймах", что б масштаб выбрать сразу при вставке. eilukha, за растерстич спасибо, дему взял (в 6 раз меньше полновесной) - и что она может такая урезанная? ....!!!
Калининград
Да, беда бытовых сканеров - они не записывают в файл растра DPI. По умолчанию там 1. Автокад и приводит ширину к 1.
Но в сведениях (кнопка Подробнее), можно посмотреть ширину и высоту растра в пикселах. Что если ставить масштаб равным величине ширины растра. |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
1-Если редко сканишь и клеишь - идешь в нормальный копи-центр при живом проектном институте и там тебе отсканят рулон шириной 600мм на 15метров.
2-Если часто - пусть контора купит рулонный сканер. 3-Если боссы не хотят тратиться на п.1 и п.2 - сиди сканируй и клей вручную, ты негр. Никакая прожка за тебя это правильно не сделает. Не обижайся, я тоже негр. Для быстрой подложки в Акаде, сканируй в монохромный тифф с прозрачным фоном, при нужде ему можно назначить цвет, например, красный. ЖПЕГу -нет, не назначишь. Я работаю с городскими планшетами-пятисотками, поэтому тут своя специфика. Делаю сетку из лучей 10см на 10 см и совмещаю планшетные кресты с сеткой. Пофиг совмещение на границах. Координаты главнее, а они от крестов считаются.
В MEP моя буква - Е |
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" | PORSCHE | Железобетонные конструкции | 23 | 11.12.2016 08:42 |
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! | dremasss | SCAD | 44 | 01.11.2009 22:47 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом | Aurinco | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 13.06.2007 23:49 |
