Двойная штриховка
джедай
Магадан
В чистом Автокаде Я таких способов не знаю.
Но могу предложить следующее. 1 Выделите все штриховки которые вам нужны, скопируйте их. 2. Вставьте на любое свободное пространство модели. 3. Выделите вставленные объекты. Замените на во вкладке свойства, параметры штриховки. 4. Перенесите объекты на требуемое местоположение. Ну а гуру могут помочь с лиспом.
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
спасибо за ответ(
в принципе пока так и делаем - только пользуемся Express'ом - копируем штриховку в слой, затем всем штриховкам в этом слое меняем тип штриховки на solid - т.е по тому же принципы делаем что вы и посоветовали) |
^C^C_select;\-bhatch;p;"ANSI37";100;0;s;p;;;_copy;L;;0,0;0,0;-hatchedit;L;;"SOLID";_chprop;L;;c;red;;^C^C^P(ai_draworder "_b");^PL;; Здесь 100 - масштаб для штриховки (надо поставить требуемый) red - цвет солида "^C^C^P(ai_draworder "_b");^PL;;" - в принципе, можно убрать, но тогда солид затмит штриховку (создавать штриховки в обратном порядке с наскоку не получилось) |
Магадан
С TOOL PALETTS помочь не могу |
>> Димас : Возможно. В toolpalette делаешь новый инструмент, копируя либо "LISP", либо вылетающий инструмент (который там линия, полилиния и т.п.). Правая кнопка на этом инструменте, свойства (properties), если установлен flyout, снять его, и в поле Macro вколотить чего надо. Вроде так...
Дополнение к макросу ытя: все опции через _, как команды, иначе в локализованных версиях не будет работать
^C^C_select;\_-bhatch;_p;"ANSI37";100;0;_s;_p;;;_chprop;_L;;_La;"Слой1";;_copy;_L;;0,0;0,0;_-hatchedit;_L;;"SOLID";_chprop;_L;;_La;"Слой2";;^C^C^P(ai_draworder "_b");^PL;; |
Уважаемые Ытя и VVA. В макросе , в его конце записано ;;^C^C^P(ai_draworder "_b");^PL;;
Зачем здесь ^C^C, зачем ^P, почему команда Draworder записана таким образом, хотя можно написать скромно: Dr;L;;; и зачем опять ^p? Димас, а ты попробовал этот макрос? Вглядись в запись, там есть такие слова - Слой1 и Слой2. Это значит, одна штриховка ляжет в первый слой, а вторая во второй. |
Магадан
>>Vova: действительно можно, я по ленивости просто переписал из acad.mns . Итоговый вариант :
^C^C_select;\-bhatch;_p;"ANSI37";100;0;_s;_p;;;_chprop;_L;;_La;"Слой1";;_copy;_L;;0,0;0,0;-hatchedit;_L;;"SOLID";_chprop;_L;;_La;"Слой2";;_Draworder;_L;;; ps: Предпочитаю не сокращать названия команд (Dr вместо Draworder) без особой необходимости |
> ытя : иногда необходимо - в частности, для опций команды _.zoom есть разница задать _center и _c
Ну это так, лирика...
http://dwg.ru/art/2
В.Свет "AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок"
