SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей
Выложи образец
Вот пример.Правда это сильно упрощенные вид.Также прилагаю файл свойств PROPERTY TAB BUILDER, с помощью которого изменяю свойства деталей.Каждая деталь - независимая.После изменения свойств, значения (свойства) которые вычисляются в таблице параметров обновлятся в спецификации и визуально только если открыть конкретную деталь и её таблицу параметров, а это както долговато.
Не совсем понял. В аттаче был файл свойств деталей. В любом случае надо открывать детали, чтобы им воспользоваться.
Ув. Солидворкер, прилагаю ролик поясняющий как я пытаюсь работать. А файл свойств создан утилитой P.T.B. и его предварительно нужно поместить в папку:
"Сохраните шаблон вкладки там, где хранится файл properties.txt. Для каждого типа документа можно создать несколько шаблонов. Расширение файла указывает на тип шаблона: .prtprp – детали, .asmprp – сборки, .drwprp – чертежи. Совет: Чтобы найти файл properties.txt, последовательно выберите в SolidWorks Параметры > Месторасположение файлов. Выберите Пользовательские свойства файлов в разделе Отобразить папки. Путь к файлу отобразится в разделе Папки." Как видно из ролика задаваемые свойства обновляются, а изменения вычисляемые через таблицу параметров не вступают в силу, пока не откроеш деталь и таблицу.Вот меня интересует этот самый момент - как автоматом обновить таблицы,чтоб изменения вступили в силу, не открывая вручную каждую деталь,. С нетерпением жду ответа.Большое спасибо. |
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Здравствуйте уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как вписать в таблицу параметров сборки размер для определенной детали. Я пишу в таблице так D1@Эскиз1, но при завершении редактирования солид говорит что таблица не будет обновлена. Подозреваю что синтаксис неправильный.
Переключать конфигурацию детали
Именно
