Аутригерные конструкции 'держат форму' 'Федерации'
Архитектор
Алматы
Не гарантирую точность определения, но по сути это следующее:
Аутриггеры - пояса ферм в высотном здании, связывающие центральное ядро и наружные колонны. В противном случае возникает множество проблем в с конструкцией высотного здания, когда колонны начинают "жить своей жизнью" без связи с ядром. Для высотного здания связи с ядром только дисками перекрытий недостаточно. На картинках представлены схема аутриггеров и их вид на шанхайских небоскребах снаружи и внутри (мы там устраивали семинар по высотным зданиям). |
Всё правильно, аутриггер - это горизонтальная ферма с указанным Константином предназначением.
Помню, тоже стало интересно, когда в первый раз встретил. Они, собственно, нужны для банальной вещи: повышения изгибной жесткости, вот ещё иллюстрация и ссылка, где подробно описано (англ.) ![]()
Reshaping the STEM field |
Выглядит это примерно как на фото.
Назначение аутриггера компенсация продольной деформации колонн в результате долговременной ползучести бетона. Мне так народ связаный со строительством башен в Москве объяснял, хотя для увеличения пространственной жесткости каркаса - в такое назначение больше вериться.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 23.03.2010 в 21:26. |
строительство Регистрация: 07.02.2007
На лекциях семинара в Москве д.т.н. Алмазов В. О. рассказывал про применение связевых этажей как решение против прогрессирующего обрушения: "При большом количестве этажей (20 и более) удаление одного из несущих элементов приводит к значительному увеличению момента в перекрытии над ним. Это увеличение при 50 этажах может достигать 3-х кратного значения момента по сравнению с 1-10 этажным каркасом. Устройство связевых систем на каждом 10-м этаже позволяет избежать перерасхода арматуры и бетона на усиление перекрытий. Связевой этаж должен иметь монолитные сплошные или проемные диафрагмы. Возможно также устройство стальных крестовых связей."
Конструкция связевых этажей очень похожа на эти аутриггеры. Думаю это одно из их назначения |
Так все правы. Аутриггеры выполняют много функций сразу.
1. Без них пробольные деформации колонн могут обгонять ядро, в результате к верху может накопиться разность деформаций между ядром и колоннами. 2. Увеличение изгибной жесткости здания. 3. Работа на прогрессирующее разрушение. |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
