Усиление фундамента
Волгоград
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
На счет усиления: по 2 варианту приходилось проектировать. Усиление таким способом будет достаточно трудоемким. Это тот случай, когда скупой платит дважды. Если бы Заказчик сделал геологию, конструктор запроектировал по ней фундаменты с запасиком, возможно и не пришлось ничего усиливать. А теперь столько лишних расходов... |
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Да скорее всего не на какие нагрузки фундамент и не был рассчитан, талантов сейчас много каждый сам себе кандидат наук. А глубина заложения – ее нет так сняли 20см и все.
С геологией не было бы вопросов может и 600 прошли бы. А первый способ не нравится. maksgeo Если не секрет можно по подробнее про томский альбом. Последний раз редактировалось leeexa, 24.03.2010 в 14:07. |
Саратов
Просто по первому способу не совсем понятно: какая толщина стены у вас (какой вылет монолитной ленты от стены). А вот второй способ как-то ближе.
Примеры усиления можно еще посмотреть здесь |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
И советую хотя бы шурфы откопать. 10т/м2 - это типичное R для насыпного грунта. У Вас на площадке все так плохо? |
Волгоград
Да может все и хорошо, кто же знае, без геологии трудновато решил перестраховаться, у соседей вода проступает то через 0,3 то до 4м, в общем участок лучше на придумаешь. Толщина стены колеблется среднее 400мм.
А при втором способе как уплотнять грунт под подошвой ленты, такое злое чувство что осадки могут быть. Если при первом способе просто прошью ленту в 600мм арматурой выведу ее на сколько мне надо и залью ети участки по бокам существующей ленты, бетон будет работать совместно с уже существующим или же все будет висеть на арматуре. |
Строительный эксперт Регистрация: 05.01.2010
Совет практика.
1.Выполнить обследование фундаментов на предмет их состояния и заглубления. 2.Хотя бы ручным буром геолога пробурить скважину до материка. 3.Захватками подводить фундамент с обеспечением контакта фундамент- грунт (фундамент основывать на естественные грунты), предварительно разгрузив фундамент. |
РФ
Рекомендую сделать следующее: 4 шурфа глубиной не менее 2 метров по углам здания, обязательно посмотреть, какой грунт непосредственно под подошвой фундамента. Хотя бы по шурфам стройте разрез, а дальше прикидывайте R и требуемую конструкцию фундамента. Если коттедж планируется кирпичный, то неравномерные осадки должны быть сведены к минимуму, т.к. наклонные трещины на новеньком фасаде смотрятся очень неэстетично.
Усиление бутового фундамента | roni | Основания и фундаменты | 1 | 07.02.2010 00:21 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |
ремонт и усиление фундамента | vov | Основания и фундаменты | 11 | 04.05.2008 11:28 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |
