Как определяют напряжения и усилия в загруженных конструкциях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определяют напряжения и усилия в загруженных конструкциях?
Непрочитано 24.03.2010, 14:24 #1
Тёма74
Всем доброго времени, принимайте новенького и сразу вопрос:
Вопрос по предмету Обследование и испытание сооружений. Завтра госэкзамен, а внятного ответа так и не нашел. Заранее большое спасибо.
Непрочитано 24.03.2010, 14:39
ETCartman
Если это вопрос то ответ "методами сопротивления материалов и строительной механики"
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 17:06
Тёма74
ETCartman- болбшое спасибо. Если не трудно дайте ссылку на СНиП/статью/учебник. Ответ в общих чертах уже есть, но хотелось бы еще дополнить.
Тёма74 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:15
ETCartman
ссылайтесь на меня
Непрочитано 24.03.2010, 17:19
PSV
С-Пб
Сообщение от Тёма74 Посмотреть сообщение
- чтоб препод офигел еще сошлись кроме ETCartman, еще на это СНиП 2.02.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции” СНиП II-23-81* “Стальные конструкции” СНиП II-22-81* “Каменные и армокаменные конструкции”
PSV вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:26
vedinzhener
Орел
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
А также СНиП 52-01-2003 “Бетонные и железобетонные конструкции”, СНиП 2.02.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции” отменен на него не стоит ссылаться,а то 2 балла поставят
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Наехали...
На саомом деле вопрос для студентов. Отвечать можно, например, так: - Определить дополнительное перемещение (удлинение) при приложении дополнительной нагрузки, далее - как сказали выше. Сопромат и строймех.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 18:00
TK
Во флудеров понабежало...
При этом вопрос внимательно прочесть даже никто и не попытался.
Товарищ на самом деле спрашивает про напряжения в уже построенных конструкциях - так что флудить надо на тему всяких тензодатчиков , а не поминать всуе строительную механику и СНиП 2.02.01-84.
TK вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 18:37
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Достаточно трудно представить как это можно делать в балках, колоннах плитах и т.д. Может быть какие-то ультразвуковые методы? Знаю, что можно определять натяжение в канатах с помощью устройства, которое устанавливается на канат и с затем с помощью винта пытается оттянуть его поперек. Что-то слышал про то что, натяжение в арматуре можно проверить аналогичным способом. Посмотрите учебник Землянского (где-то есть в интернете) когда у меня была такая дисциплина он мне показался достаточно полезным.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 09:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Это устройство называется тензометр. Вот, лежит справа от меня, пылью припадает.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:15
SerStar
а в массиве бетона можно какими-нибудь нанотехнологиями определить напряжение?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:31
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Вы возможно будете смеяться, но надо собрать нагрузки с использованием СНиП 2.01.07-85*, а дальше таки методами сопромата и строительной механики
zx-constr вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:26
TK
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Смеяться не буду. Нет ничего смешного в том, что кто-то не понимает в чем разница между проектированием и обследованием сооружений.
TK вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:38
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Поприкалываться можно в специальных темах.
zx-constr
Интересно, насколько близки ваши усилия/напряжения при сборе нагрузок по 2.01.07-85* к действующим в конструкции?
Навешав тензодатчиков, прогибомеров и проч. и пригрузив конструкцию, конечно можно воспользоваться методами строит. механики для определения приращения, а усилия/напряжения, которые были до этого? На самом деле интересно было бы узнать о существовании методов, о которых спрашивал автор?
Vavan Metallist
Такая хреновина типа куска двутавра со стрелочным индикатором?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:48
zx-constr
Конструктор
РФ
При обследовании методы те же самые, о которых я сказал ранее.
Нет таких методов. Пример с канатами и частотомером (не тензометром) - это приятное исключение. Тензодатчики вообще не в тему. Они нужны для другого. Только сбор нагрузок и поверочные расчеты. Исключение - когда система инструментального мониторинга была установлена в здание, как правило на этапе строительства.
Таких приборов, чтобы к примеру подойти к кирпичной стене и замерить действующее в ней напряжение - не существует.
Непрочитано 25.03.2010, 16:41
RrRR
Сообщение от Научно-технический энциклопедический словарь
ТЕНЗОДАТЧИК,
прибор для измерения механической ДЕФОРМАЦИИ,
например, вызванной движением моста или ледника. Электрические
тензодатчики используют явление (впервые замеченное лордом
КЕЛЬВИНОМ в 1856 г.), заключающееся в следующем: если трос
растягивается, то меняется его электрическое сопротивление.
Электрический тензодатчик обычно состоит из сетки, сделанной из
проволочной нити, оттиснутой на металлической фольге. Прибор
приклеивается на поверхность конструкции, деформацию которой
необходимо измерить. Когда конструкция деформируется, тензодатчик
также испытывает деформацию, при этом изменяя свое электрическое
сопротивление, которое можно измерить.
Для чего нужны то?
RrRR вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 16:44
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Для чего нужны то?
Вы сами ответили на свой вопрос - нужны для измерения ДЕФОРМАЦИЙ.
Непрочитано 25.03.2010, 16:53
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Вы не в курсе что она из себя представляет, эта система?
Beginer вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:23
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Такие системы проектируются индивидуально для каждого объекта. Чаще всего это комплекс из тензо- и термодатчиков, подключенных к компьютеру. Французы (Фрейсине) мутили с акустической эмиссией. Энергетики делали системы для контроля величины натяжения канатной арматуры. Такие системы могут быть полезны при эксплуатации зданий и сооружений.
Только к обсуждаемой теме всё это имеет очень слабое отношение.
Непрочитано 25.03.2010, 18:27
Величкин
Констукцию можно разгрузить, или нет? Если можно, то в стальных конструкциях при помощи тензодатчиков при повторных нагружениях, можно определить напряжения.
Если разгрузить нельзя, то только по деформациям и теоретически. Марку стали можно определить специальным оборудованием.
1. Если фундамент свайный - при помощи гидравлических домкратов и прогибомеров можно выяснить реальную несущую способность свайного основания. Я это делал много раз. У нас в г. Новокузнецке было много заброшенных свайных ростверков.
2. Для фундаменов на естественном основании - теоретически.
Реально для Вас есть небольшой нормативный документ, почитаете и сдадите на пять - СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». ФГУП КТБ ЖБ. Москва, 2003 г.
Величкин вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? Chief Justice SCAD 2 06.07.2006 00:57
