Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие
Непрочитано 24.03.2010, 20:36
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 11:01
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Green! Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня такой вопрос по формуле на всплытие: Q /H*гамма*Sосн > 1,25
Имеем горизонтальный цилиндрический резервуар, заглубленный на 5 м (УГВ - 1 м) и закрепленный к фунд монолитной плите, выступающей за границы резервуара на 0,5 м с каждой стороны.
Нужно ли при расчете Q учитывать вес грунта на обрезах и над резервуаром? тогда выталкивающая сила Sосн*h*гамма
или же вес грунта не учитывается? (тогда надо считать (объем резервуара+объем фундамента)*гамма???)
разъясните, пожалуйста, как будет правильно?
Учитывать нужно и вес грунт и вес фундамента. При этом Sосн. принимаем по площади монолитной фундаментной плиты
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:11
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А боковое трение грунта о стенки фундамента, учитывать нужно, при расчёте на всплытие?
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
"Конструкции водопроводно-канализационных сооружений" под редакцией Белецкий Б.Ф.
стр.256 -258 Вам в помощь
Такой книги, что-то нет в свободном доступе. Процитировать не можете?
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 13:41
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Если учитываете грунт на уступах фундамента, то боковое трение не учитывается. Если усступов нет, то трение можно учесть с понижающим коэффициентом (например новый СП по основаниям рекомендует коэффициент 0,65)
Непрочитано 16.02.2012, 12:24
di12
Готов отослать на почту выдержку из данной книги с расчетом на всплытие любому, кто сможет выложить ее в данной теме (у меня не получается)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 19:00
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
На народе выкладывайте, а ссылку сюда.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 09:57
1 | #26
di12
http://narod.ru/disk/40981850001/1-3.pdf.html
уже лет 10 пользуюсь данной методой
тфу-тфу еще ни один резервуар не всплыл.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 10:18
3 | #27
Armin
Екатеринбург
Благодарствие за методику.
+ нарыл методику на всплытие пластиковых колодцев http://жилкомснаб.рф/продукция/колодцы-пластиковые/
Последний раз редактировалось Armin, 17.02.2012 в 10:29.
Armin вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:22
Sid Barret
летчик
Крым
Подскажите...
Как учитываются напорные подземные воды при расчете на всплытие?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:50
#29
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Подскажите...
Гейзер?
Нада, надо учитывать..А как же..
alex_bay вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:59
#30
di12
ну например взять по установившемуся уровню
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 00:15
#31
Green!
А какие брать характеристики грунта засыпки? Например, если грунты в месте установки резервуара суглинки, а засыпать должны песком средней крупности? Какой принимать удельный вес грунта и удельный вес во взвешенном состоянии?
Green! вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 05:50
#32
RrRR
Характеристики грунта засыпки есть в пособии по проектированию подпорных стен и стен подвалов - см. п. 5.2
Но интересный момент, здесь коэффициент надежности по грунту для фи бывает только больше единицы и коэффициенты надежности по нагрузке тоже только больше единицы Не совсем понятно, ведь чем больше фи тем меньше активное давление грунта на стенку, тем меньше загружена стенка. Думаю при определении активного давления грунта брать коэффициент надежности по грунту для фи =1
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 08:06
#33
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Green!, чем засыпаете, те характеристики и берете. Плотность во взвешенном состоянии как правило незначительно отдичается от 1 т/м3, так что смело берите 1. Плотность в естественном состоянии я беру 1,9 плюс коэф. надежности 1,15 исходя из предположения, что больше уж точно не будет.
И еще. Грунт на стенки резервуаров действует давлением ПОКОЯ, а не активное, поскольку перемещения стенки практически отсутствуют. Следовательно, с=0, а фи надо определять в завимости от коэф. Пуассона. Так для песков фи = 23,5, для суглинков фи = 17,5, для глин фи = 9,2. При этом если по геологии обратно засыпаемых грунтов еще меньше, то тогда берем реальные характеристики (хотя лучше таким грунтом вообще ничего не засыпать )
Непрочитано 27.02.2012, 08:22
#34
RrRR
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Т. е. для песков вы всегда берете фи не более 23,5?
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 08:29
#35
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Да.
Непрочитано 27.02.2012, 08:42
#36
RrRR
и про давление покоя - очень сомнительно, см. нормативную литературу
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 08:54
#37
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
ШИкарный ответ А хоть чуточку поподродней можно? Со ссылками на конкретные нормы и конкретные пункты?
А то вроде как раз из норм многое и подчернул (не только конечно, но в том числе)
Непрочитано 27.02.2012, 09:01
#38
RrRR
Хотя бы СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему см. пост 32
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 09:19
#39
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Еще один Шикарный ответ Ну посмотрел, дальше что? Никаких сомнений не появилось. Да и в чем собственно сомневаться то? Все сомнения давно рассеяны (последние после выхода актуализированного СП по основаниям)
Непрочитано 27.02.2012, 10:53
#40
RrRR
Рад, что сомнения рассеяны. Вы говорите деформации вашей пятиметровой стенки резервуара почти отсутствуют, или это почти у вас посчитано и вы можете показать цифры (расчет)?
RrRR вне форума
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 53 15.01.2018 19:17
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
