Как создать облако точек из отметок (перенести текст отметок в Z координату) в Автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать облако точек из отметок (перенести текст отметок в Z координату) в Автокаде.
Непрочитано 25.03.2010, 11:05 #1
Grim13-13
У отметки, есть X,Y, а Z в текстовом виде и нет самой точки.
Непрочитано 25.03.2010, 11:34
KennyMckormik
пример please
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 14:17
А перед примером - в поиск. Подобных вопросов на форуме была туча
Непрочитано 25.03.2010, 15:52
VVA
Инженер LISP
Grim13-13,
За основу взят код отсюда
[Выделить все]
(defun C:Txt2Z ( / ss e_count Ename edata txt txt_num InsPt newPt Newdata  )
;;; move Z coordinate with text information
;;; Get from http://www.autolisp.com/forum/showthread.php?p=826
;;; posted http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49487
;;following prompts user to select objects, filters out objects
;;other than text:
(or (zerop (getvar "PDMODE"))
    (setvar "PDMODE" 35)
(and
(setq ss (ssget "_:L"  '((0 . "TEXT"))))
;;Now loop through set using a counter
;;to track location in set
(setq e_count 0);;initialize counter
(repeat (sslength ss);;begin loop, repeat for num of items
   (setq Ename (ssname ss e_count));retrieve ent name
   (setq edata (entget Ename));;entity data
   (setq txt (cdr (assoc 1 edata)));;text value, aa "string"
   (setq txt_num (atof txt));;convert to a real num 4 decimals
   (setq InsPt (cdr (assoc 10 edata)));;get insert point
   (setq newpt (list (car InsPt) (cadr InsPt) txt_num));;new pt with new z
   (setq Newdata (subst (cons 10 newpt) (assoc 10 edata) edata));;revise data list
   (entmod Newdata);;modifies entity with new data
   (entmakex (list (cons 0 "POINT") ;***
		   (cons 6 "BYLAYER")
		   (cons 8 "POINTS")
		   (cons 10 newpt) ;***
		   (cons 62 256)
		   (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))))
   (setq e_count (+ 1 e_count));increment
);end repeat
(terpri)
(princ e_count)(princ " text move to Z value")
(princ)
Еще полезная тема: Перенос из содержания текста в координату z рядом стоящей точки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 04:50
Grim13-13
Очень спасибо!
А к полученому облаку точек => mesh'у, можно приладить горизонтали?
Или в точки их обратить с каким то шагом?
Grim13-13 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 11:02
VVA
Инженер LISP
Можно сделать триангуляцию. Горизонтали без проблем "приладит" геоникс
программа триангуляции облака точек
VVA вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 12:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Мало ли, может будет интересно глянуть.
hwd вне форума
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? Таня. AutoCAD 4 05.10.2008 03:48
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
Как создать резьбу в 3Д в Автокаде? Нико AutoCAD 2 27.09.2004 19:17
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
