можно ли подправить объекты СПДС 5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > можно ли подправить объекты СПДС 5?
Непрочитано 25.03.2010, 11:24 #1
zayyaz
связь
Красноярск
ДОброго всем!
В СПДС есть позиционная выноска, меня интересует именно такой "инструмент" для подсчета накопительной длины проложенного кабеля
суть в том, что в верхней строке пишуться суммируемые длины, а в нижней общая... надо сделать так, что бы нижняя строка заполнялась автоматически
не z и не z будешь...
Непрочитано 29.03.2010, 12:07
Mikka
Думаю , что если этого нет в стандартных настройках СПДС, то нельзя!
Mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 12:43
zayyaz
связь
Красноярск
ну мне не принципиально.. пусть это будет не объект СПДС а что то рукодельное )
zayyaz вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:59
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от zayyaz Посмотреть сообщение
А откуда должны заносится в эту выноску сведения о длине? Из объектов автокада (типа кабель в виде линии, полилинии или чего там еще), или как? Или что бы подсчитывались длины по ранее сделанным выноскам из верхних строчек?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 14:10
zayyaz
связь
Красноярск
верхняя строка заполняется вручную (сумма двух чисел)
нижнее число дает сумму автоматически
zayyaz вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:29
MCAD
Добрался таки:
Перед выноской такие задачи не ставились, хотя вы на основании выноски можете сделать шаблон выноски и вставить туда калькулятор.
Я приведу пример решения этой задачи с использованием функционала "Универсального маркера", более заточенного на кастомизацию.
Возможно, что данный пример требует доработки.
Например
  • округления до определенного знака
  • Перевод единиц измерения из мм в метры
  • или еще чего то
  • Все в Ваших руках.
  • например если нужно вывести вторую строку в метрах и округлить до 2 знака после запятой.
значение Summa меняем на
[Выделить все]
{int(((L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10)/1000)*100)/100}
Ну и в том же духе :-)
PS: Файл формата mcd Импортировать в базу и вставлять оттуда
Тип файла: rar Маркер- выноска с суммой длин.rar (17.9 Кб, 66 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 15:52
k168
Почему если я в ячейку ввода ввожу отрицательное значение То оно не появляется в верхней строке и не вычитается из нижней строки
k168 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:27
MCAD
Сообщение от k168 Посмотреть сообщение
Из нижней то оно как раз вычитается :-( . Нет В этом маркере проверки. А в остальном:
Так что пусть пользователь уж сам отслеживает
Или доработает под себя
MCAD вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
McCOMServer.dll и СПДС Runa Прочее. Программное обеспечение 6 16.05.2007 10:06
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
