Как снизить напряжение с 5 до 3.15 вольт при этом оставив туже силу тока
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Диод имеет падение напряжения от нескольких милливольт до вольт. Подбери соответствующие диоды и поставь их последовательно в плюс.
Основы электроники. Можно почитать Искусство схемотехники. Отечественные книги и справочники по электронике брать в руки, а тем более читать вредно. 99,9999999 в бесконечности это полная чушь.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Старый Оскол
Лампочки не предназначены для применения в качестве гасителей напряжения.
Для этих целей применяют: диоды, стабилитроны, сопротивления. Все это в комплекте с транзистором получаем стабилизатор.
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
А кого нужно запитать? Если потребление тока постоянно, как в лампочке, например, то можно просто врубить последовательно сопротивление. Например около 15 см константановой проволоки 0.3, если достанете или примерно 40м такой же медной, если не достанете
![]() Если же потребление тока непостоянно, то без рекомендованного zprizrak-ом стабилитрона не обойтись. Да и транзистор понадобится, стабилитроны на такое маленькое напряжение 1.5а не потянут.
ZZH |
Какая нафиг схемотехника
![]() Сила тока известна, напряжение тоже. Посчитать необходимое сопротивление для нужного падения напряжения. Соединение последовательное. Но это будет справедливо именно для конкретной силы тока. Иначе всё-таки схемотехника ![]() |
Konstantin148, странный Вы... В заголовок темы выносите требуемое напряжение с тремя знаками, а потом пишете "лампочка". Какая лампочка? Они все разные, с разным сопротивлением. Только в лампочках накаливания от нескольких ом (для 2-х вольтовой) до нескольких килоом, уж не говоря о неонках и пр.
Что касается дядьки, то ключевым является слово "выпрямитель". Если в мостик засадить 2 обычных диода и 2 стабилитрона, а на выходе еще и хороший электролит, то можно и без лампочки слушать - я так и делал в молодости, когда всего этого многообразия готовой электроники не было. Лампочка в случае с дядькой не бюджетное решение - электричество попусту жрет, лучше (если нет трансформатора) перед мостиком конденсатор поставить, он не жрет, но является реактивным сопротивлением.
ZZH |
Стабилизатор на LM317
http://www.cqham.ru/lm317.htm |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
