Помогите доработать прог. написания имени и адреса файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите доработать прог. написания имени и адреса файла
Непрочитано 17.12.2003, 17:56 #1
Grinzaid
Архитектор
Израиль
(defun cath ()
(setq name (getvar "dwgname"))
(setq prefix (getvar "dwgprefix"))
(setq path (strcat prefix name))
(setq inspointext (getpoint "\Pick an insertion point of string: "))
(command "text" inspointext pause pause path))
(defun c:name ()
(command "text" inspointext pause pause name))
Работает нормально, но когда доходит до (command "text" inspointext pause pause path)), в командной строке всё время остаётся "Pick an insertion point of string:" вместо возможности просмотра высоты и угла текста по умолчанию. Может вместо pause надо что-то другое вписать?
Непрочитано 17.12.2003, 18:51
vk
сисадмин
Самара
Вобще-то, все в норме. Вот что выдает:
Command: name
Pick an insertion point of string: text
Current text style: "Romant" Text height: 9.9317
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Specify height <9.9317>:
Specify rotation angle of text <20>:
Enter text: 3 (1).dwg
Command: nil
Посмотри, может быть, у тебя где-то затесалась (setvar "cmdecho" 0). Проверь и если она действительн = 0, сделай ее = 1.
vk вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 09:19
kos
LISP-программист
Тутэйшы
С командой text при таком ее использовании может быть много проблем. На одну ты уже напоролся. Может случиться так, что в твоем рисунке установлена фиксированная высота шрифта. В таком случае запросов на ввод данных будет меньше (AutoCAD не спросит высоту текста) и, следовательно, количество твоих pause не будет соотвествовать количеству запросов AutoCAD. Результат: сообщение об ошибке и вылет программы.
Единственно верный выход в таком случае: создавать текстовую строку с использованием функций entmake или vla-add-text, предварительно определив параметры текста. Да, получается сложнее, но надежнее, универсальнее, быстрее...
Для себя давно решил: если в программе можно заменить функцию command на entmake или vla-add-*, то именно так и нужно поступить.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 09:29
АЛЕКС
А у меня на кнопке висит макрос
^C^C_text \\\$M=$(getvar,dwgname);
- и никаких проблем....
Автор темы   Непрочитано 18.12.2003, 09:47 Спасибо, друззя! Помогло!
Grinzaid
Архитектор
Израиль
cmdecho был 0. При 1 работает отлично.
По ходу дела втолкуйте мне бестолковому, как "повесть макрос на кнопку"? Стыжусь своего скудоумия
Grinzaid вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 10:22
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Алекс, попробуйте установить фиксированную высоту шрифта и воспользоваться вашим макросом. Вот протокол:
[Выделить все]
Command: _text
Current text style:  "Standard"  Text height:  114.3723
Specify rotation angle of text <28>:
Enter text:
Command: Drawing1.dwg
Unknown command "DRAWING1.DWG".  Press F1 for help.
Так что возможны варианты, и обязанность программиста (а мы пишем сообщения в разделе "Программирование", не так ли?) все эти варианты отследить и обработать.
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2003, 11:43 Спасибо, светлейшие умы. Лиспик удалось привести в терп. вид
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Спасибо, светлейшие умы. Лиспик удалось привести в терп. вид:
;;Designed by Vlad Grinzaid 16.12.2003
(defun cath ()
(command "cmdecho" "1" "")
(command "-style" "Stamp" "txt" "0" "1" "0" "n" "n" "n")
(defun c:name ()
(load "C:/Program Files/ACAD2000/EXPRESS/julian.lsp")
(defun c:dat (/ j c cdate m d y hh mm ss msec)
(setq cdate (jtod (setq j (getvar "date")))
c (fix cdate)
y (/ c 10000) ; Get year
m (rem (/ c 100) 100) ; Ger month
d (rem c 100) ; Get day
c (- cdate (fix cdate)) ; Strip date from date/time
c (fix (* c 1000000000)) ; Scale time to get HHMMSSmmm integer
hh (/ c 10000000) ; Get hours
mm (rem (/ c 100000) 100) ; Get minutes
ss (rem (/ c 1000) 100) ; Get seconds
msec (rem c 1000) ; Get milliseconds
(setq attr (strcat (itoa d) "." (itoa m) "." (itoa y)))
(command "text" inspointext pause pause attr))
Grinzaid вне форума
Непрочитано 18.12.2003, 14:44
vk
сисадмин
Самара
К такой строке
я отношусь с некоторой опаской. Если для какого то конкретного шрифта, то вроде ничего, а в общем виде для любого шрифта лучше использовать (entmod) и/или (entmake) не указывая параметры, которые могут быть установлены по умолчанию.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2003, 15:10 Еврейские шрифты
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Всё дело в еврейских шрифтах. Если не указывать "англоговорящий2 шрифт, надпись выйдет на абракадабрском
Grinzaid вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 11:41
Holon
CNC
Israel
А у меня почему-то неработает
[Выделить все]
	c     (fix cdate)
_$
; 1 form loaded from #<editor "D:/LISP/DATA.LSP">
_$ (c:dat)
; error: no function definition: JTOD
Holon вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 11:58
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Надо просто набрать dat
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 12:53
Holon
CNC
Israel
Command: dat
Pick an insertion point of string: ; error: no function definition: JTOD
Holon вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 20:08
Holon
CNC
Israel
Есть вопрос что такое ? JTOD И что это за строка, для чего?
[Выделить все]
Holon вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 20:38
Владимир М
Ухта
Holon, я думаю достаточно
[Выделить все]
(load "C:/EXPRESS/julian.lsp")
Grinzaid, если надо может перед getvar может сохранить старые настройки setvar? А потом после выполнении функции вернуть при необходимости..
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 21:52
Holon
CNC
Israel
Честно говоря я так и непонял что, это за файл
, да и JTOD остается под знаком вопроса
Holon вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 10:26
VVA
Инженер LISP
JTOD -- Converts Julian date to AutoCAD calendar date/time
Находится в файле julian.lsp. Файл лежит в папке Express. Чтобы узнать где, набери (findfile "julian.lsp"). Он находится в путях поиска, поэтому достаточно набрать (load "julian.lsp") .
Но это то же самое, что использовать переменную CDATE
[Выделить все]
  (setq   cdate (getvar "cdate")
   c     (fix cdate)
VVA вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 10:33
VVA
Инженер LISP
А вообще теперь полями это делается без проблем. Из старых способов - RTEXT. Вот ссылочка
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=27579KG
VVA вне форума
