Расчет стены подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены подвала
Непрочитано 16.12.2005, 21:55 #1
taras
Имеется каркасно-мпнолитное здание 3х4,5 м-12х6 м
Балки вдоль коротких сторон Плита 20 см
Верх ростверка -3,7 Низ плиты перекрытия -0,28 балок -0,58
По контуру здания бетонные стены
Грунт снаружи -1
Вопрос из чего запроектировать стены (блоки, монолит)
Делать ли выпуски горизонтальной арматуры из колон в уровне подвала
по контуру здания
Как считать (ведь она опирается на ростверк)
Плита перекрытия подвала опирается на стены
Выше несет только каркас
[ATTACH]1134759312.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 16.12.2005, 23:43
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Тарас, очень мелкая картинка.. если можно, покрупнее снимите.. ничего не видно
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2005, 00:36
taras
Увеличил
taras вне форума
Непрочитано 17.12.2005, 00:38
Чувак
инженер
если интересует коллег мое субъективное мнение то по возможности чертежик для начало в автокаде не плохо было бы посмотреть.
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2005, 00:46
taras
Разрез
[ATTACH]1134769600.dwg[/ATTACH]
taras вне форума
Непрочитано 17.12.2005, 01:32
Om81
Москва, Кисловодск
Тарас, в пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций как раз такой вариант практически и рассматривается как пример.. расчеты и т.д..
Om81 вне форума
