кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа
Непрочитано 25.03.2010, 17:33 #1
konstanta
Инженер ПТО
Самара
мне дали задания разработать ППР на 8 этажное здания с паркингом, ну суть не в этом. это здания возводиться странным образом сначала первый этаж,( стены и колоны) а после собираются возводить еще 4 подземных этажа и фундамент на отм. - 20.000. я в замешательстве первый раз с таким сталкиваюсь. не знаю как описать работы по подачи бетона. арматуры, выемки грунта, с нижних этажей.
Это здания проектировали и строят в Москве. В нем все странно и проект и метод строительства. Опирается оно на свай на которые монтируется колонны и перекрытия, поднимать его не будут, а будут подкапываться под этажи.
А проект ген. подрядчик выдает поэтажно, так что некто проект ниже отм. - 5.000 и + 7.000 некто не видел.
Ну это и есть проект Юркевича.
Последний раз редактировалось konstanta, 25.03.2010 в 23:01.
Непрочитано 25.03.2010, 21:05
Прикольно. А какую цель преследуeт заказчик, возводя здание таким методом.?
3695741 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 21:25
Pastor
это только кличка
А вы по-русски специально с такими жуткими ошибками пишете?
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 21:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от konstanta Посмотреть сообщение
это здания возводиться страным оброзом сначала первыи этаж,( стены и колоны) а после
Действительно странно.
Но, во-первых, наверное есть проект на это здание и там должно быть написано, почему сначала возводится первыи этаж (стены и колоны), а после все остальное и на что будет при этом опираться первый этаж -на воздух ???
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Pastor, зачем придираться к людям. Сам-то что лучше сказал - в шее у него, понимаешь, железо образовалось, а лоб покрылся медью. Какая-то ересь.
Валериан вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:23
Геннадий1147
Странное решение... Ни разу не слышал даже о таком... В зданиях, возводимых методом подъема этажей все равно устраиваются фундаменты под домкраты. Может, в данном случае также следует что-то подобное предусмотреть...
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А может, вообще Олбанский в качестве государственного примем? Орфография чудовищна, пунктуация ни к селу, ни к городу. И не думаю, что это пустые придирки.
"Кто ясно мыслит - тот ясно излагает".
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:34
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Это технология называется Полузакрытый способ строительства - top & down (up-down, top-down). По зубам только специализированным геотехническим фирмам.
alektich вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:36
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Все просто с начала крышу делаем потом 8 этаж и так далее это экономит деньги на аренду крана...))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:37
Pastor
это только кличка
1. Я не придираюсь, а интересуюсь.
2. "Вем, яко жесток еси, и жила железна выя твоя, и чело твое медяно."
Ветхий завет, книга пророка Исаии, глава 48. Я лишь слегка адаптировал
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 22:45
konstanta
Инженер ПТО
Самара
konstanta вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:49
alektich
Это top-down, посмотрите на сайте Инж бюро Юркевича
alektich вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:51
alex_bay
Конструктор
Саратов
Интересно.
Только почему если строят в Москве - нифига нет в сети?
По поиску дает 9 страниц с одним и тем же абзацем. Это что какая-то секретная технология? Чье-то изобретение?
Только у Юркевича немного. Общие фразы
alex_bay вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:58
engngr
сети
Московия*
Да какой там секретная технология. Top-down надо искать на англоязычных сайтах, на наших - метод сверху-вниз.
Но всё-таки язык этого пэпээрщика меня сильно смущает. Так и хочется написать: скажите адрес, чтобы я туда никогда не ходил.
engngr вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 09:48
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я сначала подумал что это из Нострадамуса на 21век предсказание о роботах ))))
Непрочитано 26.03.2010, 20:26
andr74
инженер строитель
Киров
Скиньте ссылку на литературу или веб ресурс ,по чудо строительству,антиресно что то...
andr74 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 20:42
Сергей Дубина
Может подземная часть - опускной колодец, а надземная возводится раньше для нормальной пригрузки?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 20:56
st2008
Алматы
http://www.fsp-um.ru/up-down/stroite...erhu-vniz.html
st2008 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 21:55
lll737
Salt Lake City
У меня в книжке немного написано про это дело. Называется up-down construction. Говорят помогает сэкономить время строительства и, также, используется когда нет места.
Offtop: Видимо человек привык писать ППР для Джамшутов, поэтому и грамотность чуть менее чем полностью отсутствует..
lll737 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 22:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Ну не все у нас Пушкины и Толстые, кто-то умеет только так.
А Ветхий завет, книгу пророка Исаии, тем более главу 48 не стоит слегка адаптировать, а то получается ересь. Для чего у человека на шее железо образовалось, а лоб покрылся медью.
Какая гадость.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 17:23
Я настоятельно рекомендую не переходить на личности!
Непрочитано 27.03.2010, 18:15
Mauriat
макулатурю
ММмм а нам рассказывали про такое на ТСП. таким образом на Новослободской здание построили(достраивают?). Еще фильм с дискавери показывали о здании, которое возводили аналогично.
Основной смысл экономить на опалубке перекрытий.
Сначала забивают сваи. Делают плиту, соед со сваями. выкапывают этаж. устраивают плиту и т д.
потом устраивают колонны, сваи срезают
По фотографиям могу сказать, что это все дело устраивалось по периметру площадки, центр был пуст почему - не знаю.
Может, есть еще какая то фишка с ограждениями котлована
Mauriat вне форума
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! Barbaley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 01:51
