Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход
Непрочитано 26.03.2010, 02:47 #1
Игорь Ф.
Какие мероприятия нужны для педотвращения морозного пучения?Подземный пешеходный переход заложение подошвы 4,2м, грунтовая вода 3,8-4,1м от поверхности, насыпной грунт 2,5-2,8м от поверхности, затем суглинок тугопластичный мощность слоя 1,6-2,2м , затем песок водонасыщенный мощность слоя3,9-4,3м. Переход неотапливаемый без дверных проёмов.
Непрочитано 26.03.2010, 05:02
ИЛИ
Выполнить обратную засыпку фундаментов непучинисым грунтом. например ГПС или шлакозолой,
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 05:15
Игорь Ф.
Спасибо за совет. Обратная засыпка пазух предусмотрена ПГС. Вызывает вопрос промерзание стен и пола (в эту зиму морозы держались всё время около -30 и грунт промёрз на 2,5м). Не будет ли замерзать водонасыщенный грунт и оказывать давление на стенки и пол перехода? Забыл добавить, что конструкция перехода монолитная железобетонная.
Игорь Ф. вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 08:37
Sober
строительство
Сообщение от Игорь Ф. Посмотреть сообщение
Обратная засыпка - непучинистая. Промерзать будет, расширением можно пренебречь. Покрыть боковые поверхности на всю глубину промерзания несмерзающейся мастикой или компаундом для организации скольжения мерзлого грунта относительно ЖБ.
Некоторые закапывают вертикально типа пенопласта. Идея в этом есть, но такое решение очень скоро превращается в труху и само становится проблемой.
Да, еще отмостку отличную сделать с внимательным отношением к примыканию ее к вертикальным конструкциям (если есть)
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 08:46
Игорь Ф.
А если сделать глиняный замок по стенке 1/2 керамического кирпича, скользить будет?
Игорь Ф. вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 08:57
Sober
строительство
Как ГИ "замок" звучит прилично, но как скользящая прослойка...только если не смерзнется со стенкой, а это взаимоисключение.
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 09:12
Игорь Ф.
Можно взять эструдированный пенополистирол, он не так сыпется!
Тут фирма BASF предлагает ряд гидроизоляционных материалов...
Игорь Ф. вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 09:41
Sober
строительство
Вместо обработки несмерзайкой? Это же дорого! Фирмачам я понимаю все равно, лишь бы протолкнуть товар.
И второе: если полистирол не приклеить к ЖБ, то по понятным причинам образуются 2 шва - пути для воды между стенкой и утеплителем, между утеплителем и грунтом. Кроме того, это желанное место для грибков, корней деревьев, насекомых и прочее (домик такой).
Фирмачи скорее всего расказывают о мифическом "утеплении"? Подумайте сами, кто надышит до 20 градусов в подземном переходе?
Sober вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
