Рисование полилинии по другому объекту с привязкой
Где-то
jagr, когда-то мне такая идея приходила в голову, но цель была другая, и решилась она копированием на другой слой.
Но сейчас мне просто интересно, какая у тебя цель так точно повторять? И не понимаю относительно "привязки без указания другой точки привязки". Пояснишь?
Profan, копирование действительно самый очевидный вариант из тех, что мне пришли в голову, но этот метод достаточно трудоемок, если такие операции используются часто.
BM60, нужна отрисовка отдельных замкнутых (ну или не замкнутых) полилиний (условно назову их полигонами) с точным повторением контуров на местах их стыковки. Такой метод цифрования используется, например, в современной цифровой картографии. По поводу привязки, имеется в виду привязка без указания каждой точки полилинии на отрезке к которому необходимо привязаться (то есть я указываю не 100000000000 точек из которых состоит отрезок полилинии, а лишь 2-3, определяющих направление привязки). KennyMckormik, PL-XX что это? Что из себя представляет PL_CLONE? |
Интересно узнать, а что обводить приходится? Если отрезки и полилинии, то совсем не надо указывать 10000000000000000000 точек, достаточно указать начальную и конечную точки для отрезков и вершины и вторые точки дуговых сегментов (если они есть) для полилиний. Если обводятся сплайны, то тут уже надо указать как можно больше точек для лучшей аппроксимации.
Profan, обводить надо полилинии, но из Вашего объяснения я, к сожалению, не понял как это сделать средствами AutoCAD не указывая каждую вершину (которых на линии може быть 1000000000000)
![]() Приношу извинения, если запутал использовав термин "точка" для "вершины полилинии". |
С уважением sbi |
Исправил пример в первом сообщении:
Рисую линию 1, дохожу до точки 2.1 на линии 2, привязываюсь к точке 2.1 на линии 2, зажимаю шифт и указываю точку 2.2 на линии 2 (между точками 2.1 и 2.2 может быть множество вершин линии 2), программа рисует мне линию 1 по линии 2 точно повторяя ее контур (все это время функция рисовки линии не прерывается). Profan, какие исходные полилинии имеются ввиду? sbi, возможно исправленый конкретный пример поможет понять то, что нуждается для Вас в переводе с русского на русский. |
1. Шикарно было бы пользоваться командой создания замкнутых контуров в виде полилинии после указания внутренней точки области - BOUNDARY (КОНТУР). Только эта команда кривая (см. раздел "Баги"). 2. Вполне можно "бить через дымоход" - создавать Hatch (штриховку), указывая все элементы, составляющие границу нужной области, потом с помощью команды (по правой кнопке) Generate Boundary создаем границу этой штриховки в виде AEC Polygon, а потом (по правой кнопке) конвертируем его в единую полилинию - Convert To->Polyline. Удобно тем, что нужно указывать не начало-конец полилиний, а прямо сами полилинии. И тем, что в местах пересечений полилиний не обязательно не обязательно должны быть узлы. И тем, что штриховки позволят контролировать правильность полученной площади. Потом штриховку удаляем, остается искомая замкнутая полилиния. 3. С помощью Autocad Map 3D можно создавать топологические площадные модели, указывая или набор полилиний (можно сразу для многих областей, а можно только для одной области), или только слои, в которых лежат нужные полилинии. Потом конвертируем эти "топологии" в замкнутые полилинии (Create closed polylines). Правда, исходные полилинии необходимо сначала основательно подготовить: разбить на пересечениях, удалить дубликаты, замкнуть и т.п. Хотя, функция создания площадных топологий все "плохие" места пометит. Можно узнать, где еще картографы не разочаровались в Автокаде? Можно в личку. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 26.03.2010 в 14:34. |
Тем более, что предварительная чистка карты в значительной степени автоматизированна. |
Disney - "Получатель"-"Даватель" - это что? |
