Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira
Непрочитано 26.03.2010, 10:37 #1
Layout
Конструктор
Плита размером 5м х 5м шарнирно закреплена по контуру. Получаю нагрузку от фрагмента схемы. И скад и лира выдают одну и ту же картинку: в угловых точках плиты нагрузка наравлена вверх. Почему так происходит и возможно ли этого избежать? Файл с картинкой прилагаю. Естесственно плита 5 на 5 - это простой пример для форума. На деле геометрия намного сложнее.
Название: Нагрузки от фрагмента.jpg
Непрочитано 26.03.2010, 10:56
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Избежать вам этого не получиться. Это такая особенность модели плиты (Кирхгофа), соотвественно и КЭ. Вопрос не очень простой для понимания. Посмотрите любую книгу по теории упругости. Слышал, что при использовании другой модели (Рейсснера) такого эффекта не должно быть.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 11:20
Layout
Конструктор
то есть надо сменить тип КЭ?
Layout вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 11:39
palexxvlad
Сообщение от Layout Посмотреть сообщение
Зачем? Все логично, углы такой плиты обязательно будут немного приподниматься при шарнирном опирании.
Потому что наложено полное запрещение перемещения по Z.
для расчета избежать можно применением односторонних упругих связей. В жизни не возможно избежать
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.03.2010 в 12:06.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 12:00
Layout
Конструктор
palexxvlad, при таком опирани немного приподниматься будут не только угловые точки плиты. Но реакции, всё равно, должны быть направлены в одну сторону. Вот это меня и смущает.
Layout вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:14
palexxvlad
Почему Вы в этом так уверены?
До того, какой мы представляем себе работу конструкции, самой конструкции дела нет, а расчетной программе тем более. Все правильно и в Лире и Скаде. Если применить более густую сетку КЭ получите другую картину.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 12:39
Layout
Конструктор
Вот фагмент из расчетной схемы. Монолитная плита толщиной 160 мм оперта на кирпичные стены. Стены по периметру и внутри его. Показаны нагрузки от фрагмента схемы. Результаты в скаде и лире полностью совпали. Вверх направлены нагрузки не только в угловых точках. Нагрузки от фрагента схемы показаны от собственного веса плиты.
Название: Плита 2 эт.jpg
Layout вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:54
palexxvlad
Вполне логично. Если принять последний и предпоследний узлы внутренней стены за неподвижные опоры, а неопертую часть плиты за консоль, то плучите неразрезную консольную балку с очень большой консолью, или проще говоря, рычаг Архимеда. Для такой балки характерны именно такие опорные реакции - одна вверх, другая вниз.
Для устранения описанного эффекта применяют надопорное конструктивное армирование шарнирно опертой плиты, как раз для восприятия частичного защемления плиты кладкой. Другой способ-на верхней грани плиты, над опорой ставится вкладыш из сильносжимаемого материала(например пенополистирола) по всему периметру плиты.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 13:13
Layout
Конструктор
palexxvlad, спасибо. Я понял то, о чем Вы говорите. Согласен с Вами. Сейчас помотрел изополя перемещений плиты - от постоянной нагрузки в тех местах, где нагрузки от фрагмента схемы направлены вверх, перемещения плиты тоже направлены вверх, т.е. плита там приподнимается с опор. Спасибо.
Layout вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 23:21
Georg1
А как получить линейные нагрузки, имея нагрузки от фрагмента схемы в виде сосредоточенных нагрузок с разными знаками?
Georg1 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 00:32
swell{d}
Düsseldorf
Да никак
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:16
Georg1
А еще предложения будут.
Georg1 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Georg1,
в SCADе есть кнопочка "сохранить нагрузки от фрагмента как схему" в вкладке нагрузки от фрагмента. В самой вкладке "схема" есть "режим сборки", там загружаешь свою сохраненную схему как подсхему. Главное чтоб координаты совпали
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 21:06
Georg1
Николай, это мне известно, у меня вопрос в другом. После определения нагрузки от фрагмента схемы получены опорные реакции в узлах в виде сосредоточенных сил с разными знаками. Вопрос в том как из сосредоточенных сил получить погонную нагрузку в т/м.
Georg1 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 08:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Georg1,
тут только ручками посчитать приведенную из полученных значений и прикладывать
Непрочитано 22.08.2013, 19:58
Georg1
Вот в этом и есть вопрос. Каким образом?
Georg1 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 20:44
2 | #17
swell{d}
Düsseldorf
значение в узле делите на шаг узлов. это будет значение равномернораспределённой нагрузки на участке от серидины участка между узлами с одной стороны до середины участка между узлами с другой стороны
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 22:09
Georg1
А если есть положительные и отрицательные значения, то тогда как?
Georg1 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:32
1 | #19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Georg1,
схему приложил бы, а так не очень понятно откуда значения разные, да и скорее всего одно направление преобладает, вот его и учитывай. А вообще сперва проанализировать надо откуда какие значения получаются
Непрочитано 23.08.2013, 09:08
1 | #20
bahil
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Загоняешь в ексель, строишь диаграмму и полиноминальный тренд. Затем делишь значения тренда на шаг узлов и получаешь погонную нагрузку.
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD AK-47 SCAD 10 29.11.2009 17:02
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23
"Нагрузки от фрагмента схемы" в SCAD, знаки усилий? Psk SCAD 1 10.11.2008 14:05
Lira 9.4 или SCAD 11.1 ближе к Автокаду? dextron3 Расчетные программы 35 02.07.2008 16:09
