Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа.
Могу предположить следующее:
я заметил в настройках используется monohrome.ctb - возможно в этой таблице стилей (именно в той что у тебя на машине) забиты цветам определенные толщины или что-то отличное от "use by object" которое стоит по умолчанию, проверь |
Ну в общем-то 2002 уже порядком подзабыл... Попробовать заодно поиграться с plot paperspace last и hide paperspace object - по-моему, они могут дать ожидаемый результат...
Оно?
Для того, чтобы выводить на печать (плоттер) линии разной толщины необходимо настроить предварительно таблицу стилей печати и присвоить ей какое-нибудь имя (monohrome1 к примеру). Перед этим для всех используемых цветов на экране назначить цвет - черный (перо №7) и задать конкретному цвету толщину (дополнительно можно и тип линии назначить). Все это сохранить под новым именем имением и все будет нормально. При выводе на печаить назначать установленный вами стиль печати соответственно.
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь |
А настройку monohrome.stb проверял миллион раз. Там стоит настройка "use object lineweight". |
![]() Я в своем первом посте немного соврал ![]() |
Сталкивался уже не однократно и столкнулся вновь ! При распечатке все толстые линии почему то печатает как тонкие( печатаю из модели данный случай) прилагаю пример ! Надо наверно разобраться раз и навсегда, раньше решал эту проблему банальным копированием чертежа в другой файл акада, срабатывало! Надеюсь на вашу помощь !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
Отключен, сел вчера ковыряться да разбираться и заметил ! Спасибо !
