SCAD не хочет считать объемную,стержневую систему.Что не так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD не хочет считать объемную,стержневую систему.Что не так?
Непрочитано 26.03.2010, 22:37 #1
sergei78
Химки
Уважаемые,не могли бы вы посмотреть файл,там делать ничего не нужно,просто запустить расчет и посмотреть отчет,я в нем не могу понять,что не так.Спасибо большое.
Тип файла: rar купол3.rar (10.1 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 26.03.2010, 23:12
slava1410
Конструктор
посмотрел,запустил. Сразу есть пожелание разбей стержни с учетом промежуточных узлов, поверни оси Z вверх
и самое главное вопрос в чем?
Почему не выбрать 5 тип схемы? Объясни свой хитрый замысел
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 01:51
sergei78
Химки
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
Выбрал то,что по логике больше подошло.Опыта мало,а,как известно,по СКАДу с примерами совсем беда.Спасибо,попробую,только пока не знаю где изменить тип схемы.Да,действительно,один прогон оказался не разбит с учетом промежуточных узлов,исправлюсь.
А скажите,почему,когда я удаляю шарниры со всех стержней,делая,насколько я понимаю,все узлы жесткими,скад ставит"?"в условиях примыкания?Я ошибаюсь,жесткие узлы делаются как то иначе?
Последний раз редактировалось sergei78, 27.03.2010 в 02:03.
sergei78 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 10:35
slava1410
Конструктор
На ? вопрос в условиях примыкания не обращай внимания. У тебя во всей схеме жесткие узлы, сделал все правильно. Только зачем? По идее у тебя шарнирно-стержневая система. Жесткие узлы повлияют на появление крутящих моментов во взимно перпендикулярных стержнях (а оно надо). Нужно моделировать то, что потом будешь конструировать.
Тип схемы можно поменять на странице с деревом проекта-опции-идентификационные данные проекта
Непрочитано 27.03.2010, 18:50
АС_В
проектирование экспертиза
скад (да собственно любые пакеты МКЭ) как правило при расчете
пространственных стержневых систем глючат если в узлах недостаточно
жесткости: если у вас жесткие узлы то должны быть связи по 6-и направлениям
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 23:57
sergei78
Химки
Да,понимаю,но так,не вдаваясь в подробности,нужно.Не хочу утомлять разъяснениями,скажу лишь,что блажь не моя.
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
А как это сделать,не подскажете?Ведь"снятие шарниров",на сколько я понимаю,предполагает установку 6-ти связей.Или я ошибаюсь?
Да,еще,не совсем понимаю,на сколько корректно,при не проведенном расчете,отражается диформированная схема,но если посмотреть,то там хрень полная,непонятный сумбур
вот очищенная схема от всего второстепенного(прогоны,башенка),результат тот же.Не понимаю,что с этим делать.
Тип файла: rar Копия купол3.rar (12.0 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось sergei78, 28.03.2010 в 05:46.
sergei78 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
sergei78 насколько уже это все замусоленно и много раз говаривано.
У вас всюду элемент 4 - это КЕ пространственной фермы. Ну уже 10 раз говорилось: схемка из КЕ пространственной фермы - это "прутики", соединенные между собой "шариками". Как же может ваша схема считатся? Сделайте КЕ10 - все будет хорошо
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 15:22
sergei78
Химки
да,спасибо большое,я понял,еще на кануне придал всем эл-ам не 10,а 5 признак и все посчиталось,на сколько корректно не знаю.У меня очень мало опыта,и я считал,что достаточно поменять признак всей схемы,а про сами эл-ты не подумал.Не могли бы Вы посмотреть конечный результат(см.вложения) и,думаю,тему можно будет закрыть?Огромное спасибо всем,кто откликнулся.А,вот еще что.Пытаясь разобраться,устанавливал связи во всех узлах,по всем направлениям,кроме"Z".Считало,но моментов не возникало.Как так,деформированная схема корректная,узлы жесткие,а моменты не возникали?
Тип файла: rar Копия (2) купол3.rar (10.8 Кб, 59 просмотров)
sergei78 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
sergei78 если это не военная тайна то пожалуйста выложите потом, когда сделаете хотя бы эскизы узлов своего купола.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
лира не хочет считать_наверное что то не так делаю zemelia Лира / Лира-САПР 8 01.06.2009 11:38
