Плоттер
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Позвони вот в эту контору http://www.avtonim.ru/
Они нормально отвечают на вопросы, особенно если почуют в вас потенциального покупателя ![]() Кстати, свой НР500 мы брали именно у них. |
А поинтересуйся, может у них филиал есть по-близости. Или может они порекомендуют кого из серьезных фирм.
Зы. Насчет отечественных рулонов я бы поостерегся. Или сперва проверил бы качество. Просто насколько я заметил, плоттеры на плохой бумаге начинают капризничать. Причем под термином "плохая" я в первую очередь имею ввиду саблевидность - плоттер ее частенько выплевывает и просит загрузить заново. Но не исключаю, что теперь и российские рулоны могут быть весьма достойны. Просто обжегся года три назад - и теперь только родную бумагу беру. А ворсистость - она влияет в первую очередь на качество печати. Опять же - смотря что печатать будете: чертежи, плакаты, посстеры - и с каким качеством. Отсюда и скорость разная и результат тоже. |
За 130 отвечать не берусь, но 500 пожалуй лучшая модель что побывала у меня в руках. На бумагу особых претензий не высказывал (мы умудрялись резать типографские рулоны и приспосабливать их явно не там где снилось конструктору этого агрегата) скорость вполне приемлемая для небольшой проектной конторы, с драйверами напряга нет... А 130 кажется устаревшая модель у которой головка совместно с картриджем? Если так, то единственный ее плюс - возможность довольно дешовой перезаправки, но это при условии что у вас будет человек который за этим делом будет следить. У меня 40 картридж умудрился проходить около 80 перезаправок...
Ростов на Дону
C 500-м уж года три, полёт нормальный.
Правда, по началу отказался работать, так к нему приезжал товарищ и обновил прошивку. Сейчас периодически при печати крупных форматов из Корела часть листа просто не печатает - то ли памяти нехватает, то ли ещё что то подобное. Из Акада - всё нормально. |
А чего это "лишь бы не LPT"? Помнится усб и лпт порт наличествуют в стандартной поставке, сетевая карта - отдельно. Проще однако принтсервер подвесить рядышком. Картон действительно приличный способен сожрать - печатал на миллиметровом.
C 500-м у нас поначалу был трабл. Дрова для 500-го установились на испанском языке
![]() ![]() ![]() Проблему решили установкой универсальных плоттерных дров от НР. Только админу пришлось их как-то дополнительно оптимизировать, а то поначалу в режиме быстрой печети чертежи бледноватые получались. |
Я тоже голосую за 500. Пока не купили Xerox6030 свои километры наматывал исправно, сейчас в основном презентации и др. показушки.
>Evil К сожалению принтер или HP ститает, что чернила должны быть ВСЕ, даже если ты печатаешь черным, а нет желтых ![]() В предыдущей конторе, где я работал, тоже стоял 500. Както был трабл с головкой черного цвета (сами убили, пытались лить всякую ...), но принтер печатал. Так выяснилось, что при печати только ЧЕРНЫМ добавляется СИНИЙ цвет!!! Это наверное чтобы у Evil чернила не засыхали ![]() >vel Цитата:
И стало нашим техникам счастье, и исчезли с их рук мозоли!!! |
Сис админ Регистрация: 23.12.2005
Красноярск
Уважаемые, может я не первый но подскажите. Есть принтер HP DeskJet 1220С, вобщем при печати из автокада (2005) в масштабе 1:100, рамки пропечатываються не полностью. Хотелось бы узнать это зависит от конретного принтера и его области реальной печати? Или это можно исправить в настройках или с помощью драйверов? (В настройках печати из под Автокада поля убирал полностью, в итоге область реальной печати формата А3 составляла 209 на 296 мм, тоесть все требуемое влазит при придварительном просмотре , но при выводе не всё пропечатываеться. )
Или ткинете пож-та пальцем где можно по этому поводу почитать? С уважением. |
