Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа
Непрочитано 28.03.2010, 13:13 #1
Tehnadzor
стройка
С-Петербург
Короче навернулся мой Интел Коре Дуос.... Хрен знает, что с ним.
Я винчестер выдрал и воткнул его в свой старый Пентиум 4. Он винду через себя с винчестера пропустил, адаптировал к себе, вроде порядок.
Но вот автокад не запускается, просто открывается минуты две, сначала заставка быстро проскакивает, потом главная страничка начинает загружаться, долго думает, а потом просто исчезает, как будто я автокад и не открывал. Я и ошибки исправлял и так и эдак (с помощью изменить/удалить в установке и удалении программ). Говорит, всё переустановил, нажмите кнопку "готово" и порядок. Но ничего не меняется.
У меня ХР СП3, раньше на этом железе 2007 автокад работал нормально, всего хватало.
Непрочитано 28.03.2010, 15:05
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Хрюша не позволяет такие вольности как Win98. Она при установке жестко привязывается к железу.
Переустанавливай все.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 15:47
Tehnadzor
стройка
С-Петербург
Другие проги работают без переустановки, только звук не работает.
Tehnadzor вне форума
неудобства в Акаде 2007 после 2005 Константин том Разное 1 24.06.2009 18:17
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
