При равных пролетах и равных нагрузках (9-18метров) по материаллам дешевле балка или ферма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При равных пролетах и равных нагрузках (9-18метров) по материаллам дешевле балка или ферма?
Непрочитано 28.03.2010, 22:04 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Имееется ввиду обычная сварная балка составного сечения и обычная ферма из уголков, хотелось бы из практики советов послушать, а то постоянно дискутирую на эти темы на стройке...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 28.03.2010, 22:15
DEM
YngIngKllr
Так ты по считай
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 22:28
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, так что бывает то одно то другое, я думал это как аксиома
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 06:47
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
бывает то одно, то другое - это аксиома.
Все зависит от нагрузок, стоимости доставки и изготовления и т.д. Вмешиваются также и факторы эксплуатации - например для севера в случае с фермой каждый метр отапливаемого пространства это большие деньги, поэтому даже для пролетов 24м балка иногда выгоднее - деньги возвращаются при эксплуатации.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 09:55
dextron3
проектировшик
СССР
Евгений, Екатеринбург, а как борятся с конденсатом на профлисте в балках?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 10:35
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Подобрать пирог кровли так, чтобы точка росы оказалась в слое выше пароизоляции
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 10:48
dextron3
проектировшик
СССР
@LEXx, там подбирать особо не приходиться сендвичи готовые уже...
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:08
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
"Вмешиваются также и факторы эксплуатации - например для севера в случае с фермой каждый метр отапливаемого пространства это большие деньги, поэтому даже для пролетов 24м балка иногда выгоднее - деньги возвращаются при эксплуатации."
Кстати, перекрытие можно сделать и с креплением по нижнему поясу ферм, уже объектов 5-ть так прогнал (!!! все в металле!!!). А вот балку на 24м не приходилось. Очень интересно какое сечение этой балки, если делал, то напиши сечение, так, чтоб хоть представление иметь. И если можно прогиб...
Otets вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:21
@LEXx
г. Владимир
При правильном подборе толщины сэндвича, конденсат образуется на внутренней поверхности нижнего профлиста и стекает по уклону к желобам.
См. типовые узлы.
@LEXx вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:25
welder
конструктор, сварщик
Ukraine,Винница
<phrase 1= Отправить сообщение для welder с помощью Skype™
странный подход! Считать только материал?! Обычно берут в расчёт материал+стоимость_изготовления+деньги за работу+ учёт прочности. В таком раскладе правильная ферма всегда будет дороже, но она же будет прочнее балки на нагрузку.
welder вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:38
DEM
YngIngKllr
Сообщение от welder Посмотреть сообщение
Чушь....
Только рассмотрев все составляющие по конкретному объекту можно решить что выгоднее
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:47
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Приведите расчетную и нормативную погонные нагрузки (или готовые изгибающие моменты) и расстояние между точками закрепления сжатого пояса для расчета на Фи-балочное. Посчитаю какое минимальное сечение получится
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:56
dextron3
проектировшик
СССР
Есть же основные особенности при выборе балки или фермы если ничего не ограничивает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:04
Ратмир
Уфа
Как наиболее распространенный вариант в регионах с серьезной снеговой нагрузкой - меньше 9 м, балка, больше - ферма.
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 12:09
dextron3
проектировшик
СССР
Ратмир, соотвественно ферма получается экономичней?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:29
valenok@yandex.ru
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Да... Век живи, век учись, а ... помрешь
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 12:33
dextron3
проектировшик
СССР
@LEXx, что получается еще и внутренние желоба ВКникам проектировать на зимнее время так скажем?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:44
@LEXx
г. Владимир
dextron3,
Какие внутренние желоба? У тебя кровля какая? Я про двускатную без внутреннего водостока говорю. Смотри типовые узлы производителей сэндвичей, там и с внутренним водостоком есть решения.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 13:36
dextron3
проектировшик
СССР
@LEXx, я имел ввиду что для конденсата желоба делать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:38
@LEXx
г. Владимир
dextron3,
@LEXx вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
