Каркасное здание: комбинации загружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасное здание: комбинации загружений
Непрочитано 19.12.2005, 06:16 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уважаемые специалисты!
Прошу совета. Имею каркасное жб монолитное жилое здание высотой 8 этажей и размером в плане 30х50м. Сетка колонн 7х7м.
Вопрос такой: какие варианты неравномерного загружения полезной нагрузкой рассматривать? Нужно ли точно моделировать расположение перегородок, или можно их учитывать как равномерно-распр. нагрузку?
Первый раз занимаюсь этим делом и затрудняюсь с комбинациями загружений.
Может быть и другим новичкам полезно будет почитать. [sm2100]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 19.12.2005, 08:33 Re: Каркасное здание: комбинации загружений
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Сообщение от Engineer IA
Я обычно задаю отдельное загружение временной нагрузкой в каждом шаге осей (смотря как плиты ориентированы). Получается уйма загружений. Вручную растасовать их по комбинациям - сизифов труд. Использую РСУ, указывая временные нагрузки как однотипные (чтобы не вводился к-т 0.9). Перегородки учитываю размазывая по площади для проектируемого здания, когда возможны изменения в планировке, и сосредоточенные при расчете существующего.
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 08:56 Re: Каркасное здание: комбинации загружений
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Alex Troshkin
на всю высоту здания в одном пролете? или по каждому этажу тоже.
если по 2-му случаю то действительно получается немало загружений, а комбинаций!!!!! никакой машиной не возмешь.
думаю, в данном случае можно использовать результаты влияния моментов от расположения временных нагрузок вышележащих этажей на нижележащие конструкции. (я имею ввиду их быстрое затухание).
т.е. имеем здание (многоэтажное). если интересны НДС конструкций нижних 3-х этажей, то достаточно будет детально проработать (по загружениям) эти этажи + 2 вышерасположенных, а остальные задавать всё равномерно группируя по типам: технологические, перегородки.
естественно, в каждом случае нужно не полениться и на вырезанной раме проследить данные зависимости.
p_sh вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 09:19 Re: Каркасное здание: комбинации загружений
alle
Про перегородки в частности можете посмотреть еще "Пособие по проектированию жилых зданий - к СНиП" (есть в Стройконсультанте).
Думаю что при расчте каркаса в целом целесообразо задавать эквивалентную равномерно распределенную нагрузку (процентов на 20-30 больше чем "предполагаемый вес перегородок/площадь" - на учет сосредоточенности и перепланировок).
alle вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 10:54 Re: Каркасное здание: комбинации загружений
Alex Troshkin
г. Барнаул
Сообщение от p_sh
Не-е, по первому, т.е. на всю высоту. Получается не совсем точно, но вполне.
Тут я с вами согласен, безусловно подробно анализируем не все этажи. Вот вроде несложная задача, а сколько разных закавык, которые явно нигде не прописаны. Еще раз убеждаюсь, что от квалификации расчетчика очень много зависит. 8)
Непрочитано 19.12.2005, 12:06
Jeka
Украина, Донецк
Также есть п. СНиПа 2.01.07-85 п. 3.6
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2005, 04:23
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Благодарю уважаемых профи. Всегда интересно и полезно читать ваши дискуссии.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 17:24
EUDGEN
Кишинев
По поводу временной нагрузки.
Наиболее неблагоприятный случай - нагружение в шахматном порядке по всем ярусам (белые клетки- одно загружение, черные - другое). Так меня учили наставники. Но проделав сотни расчетов, пришел к выводу: все нагрузки на перекрытиях - одно загружение, потери ничтожные, выигрыш в скорости.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
