.Net событие double-click как поймать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > .Net событие double-click как поймать
Непрочитано 28.03.2010, 22:55 #1
dvim
ИТ Логистика Строительство
Петербург
Приветствую!
Делается .Net решение под AutoCaD.
Многие вещи сделаны и найдены, (кстати именно к автокадовским задачам оказался очень красиво применим LinQ)
столкнулся с одной проблемой - необходимо перехватывать двойной лик на примитиве.
Далее. если примитив "программный" то будет выводится свое окно свойств.
Попытки решения
1 - на Lisp можно написать реактор. но из лисп функции не передать Entity в .Net - Пишется ошибка.
(можно передать координаты + тип объекта, но как его по этим параметрам найти через .Net)
2- Можно перехватывать Event на .Net
но там нашел ImpliedSelectionChanged , OnCommandWillStart ... но это не совсем то.
(можно конечно анализировать ImpliedSelectionChanged и брать последний селекшн в списке.... но это мягко говоря не красиво)
Может быть я не туда смотрю?
ну должно же перехватыватся двойное нажатие
Непрочитано 29.03.2010, 00:12
Сообщение от dvim Посмотреть сообщение
А если передавать хендл объекта?
Непрочитано 29.03.2010, 01:45
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Почитай: http://discussion.autodesk.com/forum...85843&#4885843
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 10:01
dvim
Петербург
- во всяком случае не получилось. Разве что если хендл именно через текст проводить.
2 Александр Ривилис -Спасибо огромное . Это работает.
Правда использует еще и com библиотеки (интересно как там совместимость между версиями када)
Но мою задачу решает :-)
Из минусов этого решения - после обработки события (в примере Млайн Едит) все равно открывается стандартное окно редактирования.
В моем примере тоже.
Как после выполнения собственного обработчика событий "убить" дефолтовый. (Именно если свой опознан)
dvim вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:44
Александр Ривилис
Киев
Нормально.
Нужно в CUI отключать стандартную обработку DoubleClick для тех объектов, для которых планируешь свою обработку.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 12:07
dvim
Петербург
Ну отключить нельзя.
В том плане что у меня просто проверяется наличие X данных, и при их присутствии вызывается мой обработчик.
В принципе с наличием стандартного "после" я смирюсь ...
но лучше бы без него
dvim вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:34
Александр Ривилис
Киев
А если иначе. Отключить стандартную обработку. Если есть твои расширенные данные, то обрабатываешь своим приложением. Если расширенных данных нет - запускаешь стандартную обработку. Конечно помучатся придется...
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 15:13
dvim
Петербург
В итоге решил стандартную обработку не отключать... пока по крайней мере, а просто использовать код примера - все прекрасно работает .
Тем кто будет применять это решение - учтите есть проблема с совместимостью - надо делать отдельные релизы под 2007/2010 автокад.
(как раз из за COM библиотек.... )
dvim вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как организовать событие "Закончилась минута"? kos Программирование 21 16.03.2009 12:31
