Нужно поставить 9 метровую мачту под телеантену без растяжек
Не спец, поэтому не смейтесь. А если как детскую игрушку-ослика, -прижать натянутыми канатами с пружинами к фундаменту? У меня было сходное изобретение. Экран биологической защиты на подстанции 750кв. Вместо 6 колонн высотой с 3х-эт. дом, стоящих в ряд, на которых прикреплены продольные швеллеры, а на них уже поперечные прутья собственно защитного экрана, я подвесил между существ. опорами трос наподобие бельевой веревки, а с него свисали тонкие тросики с грузиками на концах, и они при ветре скользили вверх-вниз в кольцах, приваренных на продольных перилах в метре от земли. В качестве грузиков были стеклянние чашки от гирлянд ЛЭП, и все то издавало мелодичный звон. Эксперт задал только один вопрос, и сразу выдали патент, редкий случай. Мои тросики натягивались грузами, а мачта-ослик должна иметь пружины, или грузы через блоки. Блоки можно подобрать из каталога элементов для гирлянд изоляторов. Пружины должны работать на сжатие, как в моих лыжных креплениях. Если надо, дам ссылку на публикацию.
Вы имеете ввиду трипод из труб ?
Что то подобное как на: http://www.transmast.ru/pages/products.htm вы имеете ввиду антенны сидиэмэй или сотовой связи - панельки короче. Все равно придется делать подпорки ... Цитата:
Мостостроение Регистрация: 29.09.2005
а нечто на подобии фонарного столба? или же на подобии "флажка" под дорожные указатели? там высота и в одном и во втором случае примерно 9 метров, а у флажка еще и парусность большая.
в качестве основания у флажка бетонная чушка с анкерами из А-III - 32 (с резьбой) , сама стойка флажка помоему из 2х труб объедененных накладками. |
Обременю общество подробностями:
забыл название - длинный коттедж переменной этажности (2-3)на несколько квартир - хозяин имеет небольшую лужайку перед входом шириной с занимаемую часть фасада. Каждому! необходимо поставить мачту не менее 9 метров высотой для закрепления в том числе и антенного хозяйства приличной парусности. Мест для растяжек нет. Антенны еще и обслуживать надо (в идеале мачты - телескопы) но без растяжек... Помоему не реально. Но надо. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
У меня есть опыт в проектировании дымовых труб. Некоторая аналогия есть: с.вес, небольшой ветер, правда нет температуры.
Нормы для одиночных труб рекомендуют нижнее сечение 1/20 от высоты (тр.450 х4). С половины высоты сечение можно уменьшить до 250мм. Проверка по КРИСТАЛ для 9м дает сечение 250х3. На такую трубу можно наварить стремянку и полощадку для обслуживания. Да, опорную базу надо выполнить солидную и фундамент с анкерами. Есть другие варианты: каркас из небольших профилей, но там сложнее в изготовлении...
В поисках истины приходится напрягаться |
Odessa
Совсем без растяжек, боюсь, не обойтись, но можно попробовать уменьшить угол разноса.
Однажды ставил мачту в одном строении (двухэтажный особняк), там тоже места было маловато, выходили из положения следующим образом: Внутри здания установили вертикальную трубу, закрепив к внутренней стене, верхний срез выше крыши (крыша плоская, солярий). Сама мачта ходила внутри по принципу телескопа, высота над срезом опорной трубы - 7 метров с одним уровнем оттяжек закреплеными; 2 - по углам здания, 3-я на участке, стоит уже более 8- лет, не смотря на то, что ветра бывают довольно сильные (прибрежная зона Черного моря). Можно попытаться еще достать армейский телескоп со старой радиорелейной станции типа Р-406, высота подъема от 12 до 16 метров, и довольно неплохо держат ветровую нагрузку
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
Odessa
Ехал с работы домой и обратил внимание на интересную конструкцию, использующуюся в качестве громоотвода - мачта высотой ок. 15 метров представляет собой трехгранную пирамидальную решетку, строна треугольника у основания приблизительно около 1 метра (не совсем уверен, на глаз с расстояния метров 50), такую конструкцию посадить на массивное основание, думаю, она и приличную спутниковую тарелку выдержит без всяких оттяжек.
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Ну вы, мужики, нагородили.
Для такой мачты с запасом подойдет квадратная труба 120х6. Под основание пробурить диметром 300 на глубину 2000 и залить раствором. На трубу наварить ступеньки 300мм из арматуры 20, для обслуживания антенны. Выдержит полутораметровую тарелку. |
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Может посмотрите на http://www.amira.ru/production.php?id=913&cat_type=1
и по расчетным нагрузкам подберете подходящие. |
спасибо всем.
остановились на следующем конструктиве - 3 трубы 80х4 образуют пирамиду с гранью основания 50см. и высотой вершины около 5м. На вешине гтрубы соединяются через гильзу, в которой такая же труба может подниматься и опускаться . Вот такая идея |
Кишинев
Здравствуйте!
nikolaev Видимо, вы погорячились. Давая советы, делайте проверки по устойчивости. Niva Очень наглядная табличка. похоже, обоснована расчетами, но применяя ту или иную схему, надо всеж проверки сделать и с нормами согласовать.
Кишинев
obed12-13
Видимо отписывал одновременно с Вами. Решение из труб 80х3 (грань 500) и h=5м реально. Удастся ли закрепить подъемный механизм на высоте, или он на земле?
Ростов на Дону
Такой же точно столб, но с более интересной конструкцией сверху. Теремок
![]() Про фундаменты, если интересует - узнаю точно. И расчёт ветровой нагрузки тоже можно найти. Кстати, оно реально необходимо ставить каждому свой отдельный столб? Централизованная система почему не проходит? [ATTACH]1135072428.jpg[/ATTACH] |
В договоре нет ни слова . Стоимость владения и так запредельная. Поэтому каждый сам по себе. У каждого до 4 тарелок (2-2.5 м) плюс выносы телефонные, плюс охрана что то лепит (предварительный опрос). Вот и считаем по максимуму.
Лебедку червячную планируем на гильзе поставить. Связь предьявляет требования по максимальному отклонению вершины +/- 5 см. во время ветрового воздействия. Не одно, так другое... |
